Rengas tyhjä, pellolla - mikä neuvoksi?
Tumaska
Viesti Kirjoittaja Tumaska »
No voi perhana :(
Traktorin renkas on tyhjä ja yritin täyttää sitä kompuralla. Ei onnistunut.
Renkaassa ei ole sisäkumia vaan on tubeless. Rengas on tyhjä ja falskaa vanteen ja ulkokumin välistä. Mikä neuvoksi?
Tulisiko gummi räjäyttää täyteen eetterillä tms?
Kaikki neuvot, ideat ja vinkit ovat tervetulleita :D
savimies
Viesti:
Re: Rengas tyhjä, pellolla - mikä neuvoksi?
Viesti Kirjoittaja savimies »
Moro, vaikea neuvoa tarkasti kun ei ole paikanpäällä näkemässä tilannetta. Yksi vanha konsti on venyttää "tiukka" polkupyörän sisäkumi renkaan ja vanteet väliin jos vain pysyy paikoillaan ja pumpata sisäkumiin ilmaa , jonka jälkeen sitten yritetään täyttää traktorin rengasta.....joskus onnistuu usein ei. Yleensä rengas tarvitsee saada toisella laitteella ilmaan jonka jälkeen yksi konsti on virittää kuormaliina/ ketjutalja yms. renkaan keskilinjaa pitkin renkaan ympäri ja kiristää jotta rengas painuisi hieman kasaan ja leviäisi jotta sivut alkaisivat pitää ilmaa. Monia muitakin konsteja on varmasti.
Tumaska
savimies kirjoitti:Moro, vaikea neuvoa tarkasti kun ei ole paikanpäällä näkemässä tilannetta. Yksi vanha konsti on venyttää "tiukka" polkupyörän sisäkumi renkaan ja vanteet väliin jos vain pysyy paikoillaan ja pumpata sisäkumiin ilmaa , jonka jälkeen sitten yritetään täyttää traktorin rengasta.....joskus onnistuu usein ei. Yleensä rengas tarvitsee saada toisella laitteella ilmaan jonka jälkeen yksi konsti on virittää kuormaliina/ ketjutalja yms. renkaan keskilinjaa pitkin renkaan ympäri ja kiristää jotta rengas painuisi hieman kasaan ja leviäisi jotta sivut alkaisivat pitää ilmaa. Monia muitakin konsteja on varmasti.
Hyvät vinkit! Kiitos! Kokeilen :)
Vaikka noin --> https://www.youtube.com/watch?v=dJ1k0WuNspk ainakin Sisun rengas hyppää paikallaan vanteelle.
Tumaska
yölento kirjoitti:Vaikka noin --> https://www.youtube.com/watch?v=dJ1k0WuNspk ainakin Sisun rengas hyppää paikallaan vanteelle.
Joo, aika näyttävää - mutta turhan pelottavaa meikäläiselle (ainakin vielä). Olen koostanut nyt saamani vinkit ja yritän näitä, ehkä tässä tässä järjestyksessä:
  • - nostan renkaan ilmaan
    - vedän kuormahihnan renkaan pituussuunnan myötäisesti ympäri, kiristän ja yritän täyttää.
    - poistan venttiilin sisuskalut ja yritän nopeampaa täyttöä, niin paljon kuin kompressorista lähtee
    - täytän kompressorin tyhjennyshanasta (jolloin saa sen 50 litraa 8 bar melkein yhdellä suhauksella) isommalla letkulla/putkella suoraan renkaan ja vanteen raosta (tyyliin palteennostin, kts. https://youtu.be/QqDruetZd0Q )
    - kutsun ammattiapua paikalle :D
Laitan tänne raporttia miten onnistuu kun homma etenee.
steyr
Viesti Kirjoittaja steyr »
Yhdestä pikkukoneesta ei tahtonut yhdellä kuormaliinalla nousta, niin laitoin kaksi. Onnistui hyvin ja tuli tasaisempi paine, kun laittaa räikät eri puolille rengasta eli 180° toisesta. Ja kiristystä jatkovarren kanssa niin paljon kun jaksaa/räikkä kestää.
