yrittämistä metsätöiden saralla
kaivinkonemies
Re: yrittämistä metsätöiden saralla
Viesti Kirjoittaja kaivinkonemies »
sitä tmk kouraa kattelin, niin näytti minusta aika fiksulle laitteelle. ainaski jos vertaa kymppikouraa... tietty se keräys ominaisuus taitaa olla vielä niillä vähän hakusessa...
sitten taas se ponsse eh25, sillä ei taida pystyä ottamaan penkasta tukea käännön tai ylitsen aikana?
morris
Viesti Kirjoittaja morris »
Jos kestävää ja tehokasta energiapuukouraa haluat niin tämä http://www.nettikone.com/maarakennus/finn-gripper, voi käyttää muuhunkin kuin leikkamiseen.
Vuorenpeikko
Viesti Kirjoittaja Vuorenpeikko »
kaivinkonemies kirjoitti:sitä tmk kouraa kattelin, niin näytti minusta aika fiksulle laitteelle. ainaski jos vertaa kymppikouraa... tietty se keräys ominaisuus taitaa olla vielä niillä vähän hakusessa...
Olipa kouravalinta sitten mikä tahansa, niin keräysominaisuus on ehdoton mikäli aikoo saada oikeasti tulosta aikaiseksi ja sillä vieraalle töihin päästä. Puhumattakaan sitten että urakalla aikoo tehdä. Se joka leikon jälkeen kasalla käyminen vaan hidastaa sitä touhua aivan älyttömästi.
Siihen tuen ottamiseen se EH25 on todennäköisesti melko huono, koska giljotiini on "uiva", eli se siirtyy pois tieltä kun otat puukasasta kiinni esimerkiksi siirtääksesi kasaa. Se on yhdellä isolla tapilla kiinni itse kouran rungossa, ja epäilen että puslat olisivat aika äkkiä entiset.
Ehkä siihen tuen ottamiseen voisi kehitellä jonkinlaisen juuri siihen tarkoitetun tallan puomiin.
Esimerkiksi metsäkoneen puominpätkä pikakiinnikkeeseen kiinni (koska ulottuvuutta ja sitä myöten jatkon se homma vaatii joka tapauksessa), jossa siis itse koura roikkuu. Sitten pikakiinnikkeen kohdalle, tai puomin toiseen päähän, jonkinmoinen talla jolla saa ottaa tukea kun nostaa kouran ylös. Kyllä siihen varmasti jokin ratkaisu löytyy.
Noiden energia kourien suhteen tätyy muistaa että harva jos yksikään niistä soveltuu kaikkeen. Kymppikoura ja muut vastaavan tyyppiset on parhaillaan juurikin pellon reunojen, kanavanvarsien ym avoimessa ympäristössä kasvaneiden pusikoiden poistamiseen. Kouralla saa melko isonkin paju puskan kerta "kourasulla". Metsässä taas nämä kourat ei harvennuksella ainakaan yleensä ole kovin käypäsiä tai ainakin tuotto jää vatimattomaksi juuri tuon keruu ominaisuuden puutteen takia ja harventaminen tulenee olemaan haastavaa myös koska kourassa ei ole rotaattoria, en tiedä sitte onko jokin rototiltti käypänen ratkaisu tähän? Ainakin tulee painoa... Ja ulottuvuus vaatii edelleen jatkeen. Keräävät kourat taas sitte eivät tuollaiseen isojen pajupuskien kanssa ole ihan omimmillaan koska koura on yleensä korkeampi ja siten sen saaminen puskan tyvelle ei ihan niin helppoa.
Jos metsään enempi tarkoitus mennä niin jokin keräävä koura ehdottomasti paras. Lisäksi sitä olottuvuutta pitäs olla sinne kymmeneen metriin että uraväli saadaan riittäväksi. Tähän tarvii jatkeen ja samalla rakenteella saadaan se maasta tuen ottaminen ratkaistua. Siinä aiemmin linkittämässä videossa näkyi koneessa juuri sellainen jatke mutta ilmeisesti muut seikat videossa vei suuremman huomion.... Tässä olis sitte video jossa näkyy käytännössä tuo jatke https://www.youtube.com/watch?v=y2easIjCMR0
kaivinkonemies
mascuksen kautta kattelin tuotteita, puolassa oli vehkeitä aika paljon tarjolla. siellä oli joku naarva tai joku muu sellainen punainen, siinä oli rotaattorin kanssa jokin ponssen koura kaltainen (pienempi kooltaan) sekä kiinteä/jäykkä jatkopuomi. ja siihen oli rakennettu semmonen "tukijalka", jolla pystyi ottamaan maasta tukea kun kääntyy tai ylittää ojaa.
Vuorenpeikko
Tsekkaahan Mecanil XG220. Siinä on joukkokäsittely, giljotiini ja saha. Siinä vois olla hyvä koura energiapuun tekoon. (giljotiinille liian suuria puita, siis yli 25 senttisiä, tulee joka leimikossa vastaan. Silloin on valittava joko koura jossa on saha, tai sitten moottorisaha hyttiin mukaan.)
Tuo kampiveivin videossa näkyvä ratkaisu on todennäköisesti paras.
