Polkimien muuntaminen sähköiseksi??
Lähetetty: 30 Tammi 2013, 15:36
Kirjoittaja jartuo
Ajatuksen kukkanen.
Minikaivurin hytti ei ole liialla tilalla pilattu, jalkapolkimet ja eteen-taaksepäin sauvat töröttää ikävästi.
Nuohan olisi kohtuu helpolla munnettaviksi sähköiseksi, Isoin ongelma on saada ohjaus jonnekkin peukalon tasolle.
Onko jotain muutossarjoja olemassa, vai onko tämä pelkkää mielikuvitusta?
Re: Polkimien muuntaminen sähköiseksi??
Lähetetty: 30 Tammi 2013, 16:06
Kirjoittaja tkane
Aikoinaan noita tehtiin Komatsuihin siten, että kahvoissa oli "rullat" joilla pystyi teloja käyttämään. Lisäksi tietenkin täytyy laittaa propoventtiilit polkimien tilalle ja ohjainyksikkö.
Helpoin tuo olisi tehdä jollakin propoventtiilillä jossa on ohjainelektroniikka sisäänrakennettuna, niin ei tarvitse erillistä ohjainyksikköä.
En tiedä löytyykö valmiita sarjoja, mutta Ruotsalainen Svab on tällaisia joskus tehnyt.
http://www.svab.se/
Lähetetty: 01 Helmi 2013, 20:49
Kirjoittaja Harri_82
Ainakin indexatorilta ja engconilta löytyy propo-ohjaus tilttiin jossa on mahollisuus rullilla/napeilla ajoon. Indexatorin pakettia oon ajanu yhessä tela-alustasessa ja yhessä pyöräalustasessa. Makia lisävaruste koneeseen ja oon suositellu monelle urakoitsijalle mut eivät oo uskaltaneet ostaa ilman testiä.
Parkerilta löytyy kahen propo hydrauliikan ohjaukseen tehty boksi. En tähän hätään muista sen mallia mut koitan muistaa huomenna tarkistaa työmaalta ku meen emännän autoa sinne värkkään. Helppo asentaa ja säätää ku pystyy tekeen molemmat ilman tietokonetta. Säädettävissä molempien alku ja loppu rampit ja min ja max nopeudet erikseen. Eikä muistaakseni oo ihan järkyttävän hintanenkaan. Tietenki vaatii rullalla olevat kahvat vielä lisäksi. Tuolla boksilla ollaan tehty moneen koneeseen kaks kakstoimista propolisähydrauliikkaa.
Lähetetty: 02 Helmi 2013, 00:47
Kirjoittaja RH 6
TOC-2 on se Parkerin purkin tyyppi. Isompi vastaava on TOC-8 muistaakseni. Kuten edellinen kirjoitti, niin ei ole pahan hintainen. Vaatii tietysti niitten proporullien lisäksi vielä propoventtiilit pilottipuolelle toimiakseen.
