Hydrauliikan pikaliittimet
Onkohan noita olemassa sellaisia jotka ei olisi aina irrottaessa jumissa hiekkapölyn tai jään tms. takia... Luiskakauhan kallistuksen letkujen irroitus alkaa välillä olla niin vaikeaa ettei viitsi kauhaa vaihtaa vaikka toinen olisi parempi kohteeseen :(
Vuorenpeikko
Re: Hydrauliikan pikaliittimet
Viesti Kirjoittaja Vuorenpeikko »
Onhan niitä suojasukkia, jos ei muualta niin kelkkakaupasta iskarin kankaisia suojapusseja. Toimii.
Täysautomaattisia liitoksia kyllä on mitkä kytkeytyvät ja irtoavat automaattisesti. Mutta ovat kalliita ja pidettävä puhtaana muuten tulee ongelmia.
Mulla ollut pari vuotta sellaiset jotka päästävät ensin paineen pois ja ei ole kyllä tarvinnut hikoilla, jopa vasaran letkut toimii.Luiskassa ja muissakin kannattaa letkut pistää yhteen mulla ainakin kolmikaatokauhan tunkki oli usein 10 cm ulkona ja liitintä sai hakata halolla että sai paineen pois.Tässä ei kyllä tainnut olla tästä kyse.Tulpat paikoilleen tai nahkakinnas remmillä kiinni.
Tuohan se olisi... Tosin tuollaisen hinnalla, pitää yrittää nykyiset liittimet yrittää suojata epäpuhtauksilta... :oops:
Tuollaisella kahvapaketilla menee liittimet kiinni aika hyvin oli painetta tai ei. Likaakin ne torjuu melko paljon. Sen sijaan jää tuntuu olevan niillekin ongelma. Pakkasilla käy useasti niin, että liitinpaketin päälle sataa tai tippuu lunta ja kun hydrauliöljy on kunnolla lämpösenä, sulaa se lumi vedeksi. Sitten kun seuraavana aamuna pitäisi vaihtaa yllättäen työlaitetta, ei liittimet joko irtoa tai sitten sen uuden työlaitteen liitinpää on ottanut edellispäivän käytön jälkeen välikköihinsä jäätä eikä suostu nyt menemään kiinni. Taisin selittää nyt vähän vaikeasti tämän, mutta asia taitaa olla useimmille niin tuttu että tuli selväksi selityksistäni huolimatta. En nyt muista, olisiko mitään sellaista valmistetta, joka sietäisi jäätymistä paremmin. Tuntuu ainakin siltä, että kaikki kokeilemani liitinsysteemit takkuilevat, jos lumi niihin pääsee sulamaan.
