S 45 vastalevyn toleranssi
Keskustelua työlaitteista
nelja
Viesti Kirjoittaja nelja »
Jos teettää itse S45 vastalevyn. Onko tarkkuusvaatimus suuri? Konepajalle paperit, tuon kuvan mitoilla. Toimiiko varmasti noilla? https://www.ikh.fi/fi/tyovalinekiinnike ... riin-s7676
Mitä jos on pientä mittavirhettä? Sopiiko kauha puomiin? Onko väljyyttä? Jossain väitetään, että akselin reiässä ei saa olla väljyyttä, muuten hitsit löystyy. Usein väljyyttä kuitenkin on (kuten kuvassakin).
Sisäleveys 29 cm. Tappien väli 43 cm. Saako olla yhtään yli tai ali?
Joku sanoi, että NTP10 vastalevyn akseleissa ei saa olla 0,5 mm virhettäkään. Lieneekö urbaanilegendaa?
nelja
Re: S 45 vastalevyn toleranssi
-Sisäleveys 29 cm. Siinä ilmeisesti saa olla vähän väljyyttä, esim. 29,3 cm? Alle ei saa jäädä yhtään (?)
-Entäs akselien väli keskeltä keskelle? Paperilla 43 cm. Onko tuossa virheen varaa puoleen tai toiseen?
-Ilmeisesti akselin pohja pitää olla noin 6 cm "irti maasta"?
ulkosuomalainen
Viesti Kirjoittaja ulkosuomalainen »
Kyllä pitää olla kehno konepaja jos noilla mitoilla saa tehtyä. Metallihommat tehdään justiin eikä sinnepäin.
nelja
ulkosuomalainen kirjoitti: 13 Joulu 2024, 00:15 Kyllä pitää olla kehno konepaja jos noilla mitoilla saa tehtyä. Metallihommat tehdään justiin eikä sinnepäin.
Tarkoitat vissiin, että "kehno konepaja, jos noilla mitoilla EI saa tehtyä"? Ongelma on, että reikä ei saa kuulemma olla 45mm, jos akselit on 45mm. Jos reikä ja akselit on samat, tulee laserilla tehdessä vähän väljyyttä. Hitsit murtuu. En siis ala itse teettämään, koska pitäis sorvata jotain huulloksia.
Harmi. Olisi ollut ihan kiva tehdä sarja, kavereille myös. Monilla kuitenkin on vähän väljyyttä reiässä, että akseli mahtuu survomatta.
ulkosuomalainen
Juu jäi ei pois. Muutaman S60 kiinnikken akselin sorvanneena ja jigissä kasanneena.
