Åkerman h12b
Re: Åkerman h12b
Ei löytynyt enää 12B:n varaosakuvia, mutta meillä on kolmea erikokoista hyllyssä. Jos saat tuosta putkesta paksuuden mitattua niin voisin katsoa sattuisiko noista joku olemaan sopiva.
leit
Re: Åkerman h12b
Viesti Kirjoittaja leit »
Joo täytyy mitata kunhan koneenluokse pääsen.
Kiristin sen minkä antoi myöten ja kun konetta alkoi rasittamaan niin vuoto käytännössä loppui kokonaan mutta täytyy nyt seurailla miten jatkaa vuotamista.
leit
Re: Åkerman h12b
Juu nyt vasta muistin mitata eli putken paksuus on 48mm mihin "klemmarit" kiristyy ja klemmarin ulkoreunasta klemmarin ulkoreunaan 88mm eli kiinnikkeen pituus.
Re: Åkerman h12b
VOE 14531072 olisi sopiva osa, löytyy monista Volvon kaivinkoneista B sarjasta lähtien.
leit
Re: Åkerman h12b
Kiitos. Täytyy käydä paikallisesta kyselemässä mitä moinen kustantaa ja oisko hyllyssä
leit
Re: Åkerman h12b
Juu nyt lakkas hehkuttamasta, ei ainakaan naksahda tms kun hehkun nappia painaa ni missähän mahtaa olla vika? Onko jossain hehkulle solenoidi?
Ja mistä kohtaa ylipäänsä hehkut löytää kun äkki vilkasulla löytänyt et ois saanut mittailla?
Re: Åkerman h12b
Onko moottori TD60A taikka TD60B? Volvon teollisuusmoottoreissa on imusarja hehku. tehdas kutsuu sitä virallisella nimellä käynnistys elementti. jos nimittäin haet sitä kytkentä kaaviosta. Rele on minun muistin mukaan laitettu lohkon päähän mutta saattaahan olla tehdas laittanut sen muuallekin. Imukanavassa on lähellä turboa kammio jossa elementti sisällä. Siitä lähtevää piuhaa seuraamalla löydät sen hehku releen.
Re: Åkerman h12b
leit kirjoitti:Juu nyt lakkas hehkuttamasta, ei ainakaan naksahda tms kun hehkun nappia painaa ni missähän mahtaa olla vika? Onko jossain hehkulle solenoidi?
Hehku on imusarjassa koneen päällä, siinä missä imuputki tulee imusarjaan, erillinen n. 5cm korkea osa välissä. Helppo tunnistaa, se mihin tulee kohtuullisen paksu sähköjohto... Taisipa olla ettei sekään solenoidi ollut siitä kaukana, sellainen henkilöauton startin solenoidin näköinen.
E:saattoipa olla vanhemmissa kuten Pentan kuvissa, mutta sijainti on sama: https://www.marinepartseurope.com/fi/vo ... 15709.aspx
Re: Åkerman h12b
Moottori ei kai tuossa 12B-mallissa ole TD60 vaan TD70G!
Suosittelen kokeilemaan ensimmäiseksi napsahtaako solenoidi päälle, jos sen aktivointinapaan (50) laittaa hyppylangalla suoraan plussalta otetun jännitteen. Vika voi nimittäin olla liitoksessa ohjaamon ja moottorin välillä. Tarkistin kytkentäkaaviosta, että tämän johdon numero liitoskiskossa on 121. Hytissä hehkun katkaisija saa virran sulakkeen kautta, että sekin pitää katsoa.
leit
Re: Åkerman h12b
Kiitokset neuvoista mötikkä onkin ihan käsillä, naputtelin solenoidia ja räpläilin aikani johtoja ni rupes taas normaalisti toimimaan toistaseks.
On kyl pelottavan huonossa kunnossa nuo sähköjohot ku kaikki iha koppuraisia ja aika hapettuneita ettei paljo uskalla kopasta ettei johot napsu poikki :evil:
