Volvo ec30 hyytyminen
Uusimpana hankintana pihassa nyt tollanen ec30 Volvo vm 2004 ja ongelmana sammuilu. Eli puutuu ja sammuu melko helposti, esimerkiksi jos käyttää useampaa liikettä yhtäaikaa ja rasittaa enemmän konetta niin herkästi sammua tupsahtaa ja tekee samaa myös esim ajossa varsinkin jos yrittää kääntyä teloilla.
Hydrauli pumpussako vikaa kenties ? Tieto taitoa hyvin vähän hydrauliikasta niin mistähän tuota alkaisi ongelmaa etsimään ja kenties ratkomaan, ensimmäisenä ei tee mieli alkaa uutta pumppaamaan laittamaan kun maksaa lähes yhtä paljon kuin koko kone.
Re: Volvo ec30 hyytyminen
Kannattee ensimmäisenä käydä polttoainepuoli läpi. Suodattimet vaihtoon, putsata suodattimien jalat ja tarkistella muutenki. Ei oo ensimmäinen eikä viimenen kone mikä oireilee tuollain ja hydraulipuolelta vikaa etsitään. Itekki oon töissä jonku kerran ettiny pumpun säätimistä vikaa ja sit palannu mieleen et polttoaine puolen tarkistus ihan ekana. Samaten moottorin ilmansuodatin jos on oikeen tukossa nii voi oireilla nuin. Ajolla ottaa reilusti voimaa koneesta ja siksi sammuu.
Samaa mieltä, että polttoainepuoli ekaksi syyniin.
OIen puhaltanut paineilmalla tankkiin päin ja pyrkinyt avaamaan linjan mahdollisimman monesta kohtaa ja puhaltanut sen jälkeen jokaisen välin erikseen. Tankin putsaaminen kannattaa tehdä ainakin vuosittain. En tiedä mistä se paska sinne tulee, mutta melkein aina yllätyn, kuinka helvetisti sinne on sitä kertynyt. Joskus roskien aiheuttamat ongelmat on sellasia, että niitä on vaikea paikallistaa. Esimerkiksi saattaa polttoainetta tulla lähes normaalisti jonkin aikaa, mutta sitten tyssää, koska irtonaisena vaeltelevat roskat pakkautuu virtauksen voimasta tukoskohtaan.
Monesti suodattimien jaloissa törkyä joka muistuttaa vanhan kansan rasselia. Sitä minäkään en osaa sanoa et mistä se sinne tankkiin tulee mut sen oon huomannu et nää nykyset biodiisselit alkaa pitemmässä juoksussa kasvattamaan tankkiin sellasen levän jonka pois saanti on melkonen savotta. Toinen mikä aiheuttaa polttoainepuolen ongelmia on se kun ei muisteta putsata polttoainesäiliöitä millä polttoaine kuskataan työmaalle. Tynnyriä ei kannata käyttää kun äärimmäisessä hädässä. Monesti näkee kun työmaalla on löpötynnyreitä taivasalla ja vettä päälliset täynnä. Sit ku siitä isännille sanoo nii ne sanoo et ei sinne voi mennä vettä. Eivät usko ennen ku huomaavat talvella et tynnyri on osittain jäässä. Jopa tehtaan jäliltä olevaan tynnyriin menee vesi tiivisten välistä. Teboilin koulutuksessa kertoivat et heidänki oli pitänyt se käytännössä testata ennen ku uskoivat.
Mikä moottori koneessa on?
Liekö Mitsubishi n valmistetta ?JURO kirjoitti:Mikä moottori koneessa on?
Nyt taitaa tulla Volvo pähkäiltäväksi. Paria numeroa isompi mutta muuten vastaava. Kaveri pirautteli ja valitteli kuinka kaivuri hyytyy pian sen perästä kun on koneen laittanut käymään. Vakuutteli tehneensä kaikki normaalit tarkastukset ja puhdistukset mutta eivät olleet tuoneet mitään apua.
