hydrauliikassa ilmaa?
nuori kaivaja
Viesti Kirjoittaja nuori kaivaja »
Mulla olis hitassi ex60 ja kun sillä kaivaa hetken niin rupeaa oikeanpuolimmaisessa kahvassa tuntumaan värinää silloin tällöin ja sitten kuluu sellaista sirinää .
Olisko hydrauliikassa ilmaa? vähän se vaahtoaa säiliössä öljyn pinta ja öljy on täynnä pieniä ilmakuplia
Olen vaihtanut kunnon klemmarit siihen kumiletkuun mikä on pumpun ja säiliön välissä mutta eipä tuo tunnu auttaneen.
Re: hydrauliikassa ilmaa?
Kyllähän siellä öljyssä aina jossain määrin on ilmakuplia kun avaa kannen ja katsoo säiliöön pian sen jälkeen kun koneella on työskennelty. Siellä säiliön pohjalla jossa on lähtö pumpulle pitäisi olla yleensä metallinen sihvilä/suodati jonka on tarkoitus rikkoa ne ilmakuplat ennen kuin pääsevät imuputkeen.
Mutta tuo että se ilmenee vain toisen kahvan oireina voi olla merkki jostain muustakin. Kuuluuko sirinä vain siitä kahvasta vai kuuluuko se niin että koneen ulkopuolella sen kuulee myös? Onko värinä kuin voimakas? Onko koneessa vuotoja ? Ilmeneeko vika vain kahvan ollessa ääriasennossa vai muulloinkin? Entä joku tietty liike vai kaikilla ko kahvan liikkeillä? Entä vaikuttaako toisen kahvan saman aikaiset liikkeet mitenkää? Vika paikkohan voi olla aika paljon, esim joku venttiilin jousi kuoleutunut tai poikki tai muuten vaan päästää läpi tai ei päästä läpi ja aiheuttaa jotain paine vaihteluita. Myös vääränlainen letku joissakin paikoin voi aiheutta monenlaista omituista käytöstä koneessa.
Syynä voi olla myös vääränlainen letku joka tulee siihen kahvalle. Yhdessä ajokissa oli moinen ja just Hipossa.
nuori kaivaja
Joo,entinen omistaja kehui laittaneensa uusia esiohjausletkuja mutta ei muista minne mutta sanoi niiden olleen vääränlaisia,täytyypi tarkistaa.
