Muutaman sentin vapaa heilunta puoleen ja toiseen vastaa sitä havaintoa, minkä olen saanut niistä koneista, joista vastapaine/kavitaationestoventtiili on jätetty pois. (Syynä pois jättämiseen on ollut se, että konetta rakennettaessa ollaan haluttu säästää ja käytetty siksi simppelimpää venttiiliä.)
En ole sitä koskaan miettinyt, miksi puomi tosiaan heiluu molempiin suuntiin ja vaikuttaisi siltä, että ilmaa on silloin männän molemmilla puolilla. Heitän sellaisen arvauksen, että sylinterien mäntien tiivisteet ovat rakenteeltaan sen tyyppisiä, etteivät ne voi estää ilmaa virtaamasta ohitseen. Kun ei ne oikein tahdo selvitä liian ohueksi menneestä öljystäkään.
Ec15b kauhan sylinteri veltto
Re: Ec15b kauhan sylinteri veltto
Kaavion mukaan puomin ja tikun sylintereissä on antikavitaatioventtiilit, mutta kauhan sylinterissä niitä ei ole.
Voihan se olla, että nuo haaroitukset päästävät ilmaa. Missään muussa piirissä ei moisia haaroituksia ole.
Mitenjän vaikuttaa jos sylinterin varressa on pari naarmua eli varren tiiviste ei ehkä ole tiivis sisäänpäin. Ulospäin se on koska ei tuu öljyä vartta pitkin. Hiukan kostea varsi on kyllä.
Vaihdan öljyt kohta, alkaa tunnit olemaan täynnä ja väri on hieman harmaahkoa. Täytyy jotenkin huolehtia ettei tankkiin mene kovin paljoa kiviä öljytäytön yhteydessä, ne kun päätyisivät pumppuun. Välissä on vain joku imusiivilä.
Juhannuskaivuut tehty. Tällä kertaa kattelin vierestä kun poika kaivoi. Näytti siltä, että tuossa kauhan sylinterissä olisi ihan koko ajan sellainen pieni löysyys. Osa toki johtuu väljistä puslista mutta näytösti olevan velttoutta muutenkin. Oisko vaan koetettava irrotella nuo haaroitukset ja korvata ne jollain suorilla jatkoilla?
Öljyt tuli vaihdettua myös samalla. Vanha öljy oli sellaista hieman harmaahkoa ja uusi aivan kirkasta. Ohjekirjan mukaan koneeseen menisi 33 litraa, mutta eipä sinne mennyt kuin 20 litraa. Lyhyen käytön jälkeen olisi mahtunut enemmänkin, mutta nytkin on jo yli tankin reunassa olevan mittalasin merkin.
Ilmeisesti hieman veden sekaista on sitten ollut. Tuo tilavuus kun tuossa on kuitenkin noin pieni, niin itse vaihtaisin muutaman tunnin käytön jälkeen vielä toistamiseenkin.
Yleensä ja monasti tilavuus kirjoissa ja opuksissa ilmoitetaan "täyttötilavuutena" tyhjään järjestelmään, joka siis sisältää myös hydesylkyt ja letkut tyhjänä ollessaan.
Vaihtotilavuus on sitten eri, kuin tuo "kuivan" koneen täyttötilavuus.
Öljy kyllä riittäisi toiseenkin vaihtoon, 40 litraa tuli hankittua
edellisestä vaihdosta oli tuntinittarin mukaan kulunut aikaa 890h eli 110 h ois vielä voinut mennä niin olis tullut 1000h eli ohjekirjan vaihtoväli täyteen
Mennään nyt hetken aikaa näin ja kun tuon kauhan sylinterin irrottelen ja avaan, niin siinä yhteydessä voi tulla vajetta ja uutta öljyä tarvitaan.
