Yanmar Vio 57
spiderbait
Re: Yanmar Vio 57
Pitäisi hankkia ja asentaa purkukoura viimeistään keväällä. Mietin tuota asennusta jo etukäteen. Vapaana on puomissa vasarahydrauliikka mutta sitä ei ilmeisesti saa käännettyä luiskahydrauliikaksi kuten catissa sai. Puomin päässä on rototilt rt20, oon katsonut että jossain malleissa rototiltistä lähtee letkut kouralle. Onko tuo vaihtoehto? Miten toteutus?
Re: Yanmar Vio 57
Eipä ole tähän mitään kukaan vastannut. Tämä vaan jäi vaivaamaan kun minusta tässä ei pitäisi olla mitään hankaluutta. Mitä olen noissa koneissa nähnyt niin juurikin tuolta luiska hydrauliikalta on minun nähdäkseni otettu solenoidi venttiilin kautta vedot puomin päähän. Venttiilin mallista en tiedä. Voihan tietysti olla että en ole tajunnut kuinka tuo toiminta on.
spiderbait
Re: Yanmar Vio 57
Juuri näin se on. Rototiltissä on lisälaitelohko johon letkut kiinni ja hytästä pystyy ohjaamaan kun pitää napin pohjassa ja käyttää pyörittäjän rullaa.
Toinen kysymys perään. Missä sijaitsee hydraulisuodattimet kyseisessä koneessa?
Re: Yanmar Vio 57
Vaikka nyt en tämän sortin Jammista niin hyvin tunne, niin uskallan sanoa, että se hydrauliikan pääsuodatin on yleensä aina hydesäiliön sisällä. Säiliön päällä kansi, jossa 6-8 ruuvia.
Jos tankin imusiivilää ei ole pitkään aikaa tarkastettu tai putsattu, kannattaa se myös vilkaista samalla. En muista olisiko näissä Jammiksissa esiohjausöljylle omaa suodatinta. Jos sellainen koneessa on, se löytyy yleensä pumppujen läheltä.
Re: Yanmar Vio 57
Tuo NLGI 1 vaatimus on kuulemma muinaisjäänne vanhemman ajan rasvariohjeista, näissä uudemmissa on lämmitetty pumppuyksikkö niin menee NLGI 2. Toki kannattaa valita hyvän pumpattavuuden omaava rasva niin toimii aina luotettavammin rasvaus, kesäkeleistä riippumatta...Hullu-Jussi kirjoitti:Kesällä saattaisi mennä myös NLGI 2, mutta varmaan parempi mennä ohjeen mukaan ja laittaa NLGI 1. Noissa voitelurasvoissa on saman luokituksen sisällä aika isoja eroja eri valmisteiden välillä siinä, miten niitä pystyy pumppaamaan.
Kääntökehän sanotaan tarvitsevan mahdollisimman paksua rasvaa. Siksi 0- tai 00-luokan keskusvoitelurasvaa käytettäessä kääntökehää ei liitetä keskusvoiteluun.
