Okt pohjia
Re: Okt pohjia
Viesti Kirjoittaja yölento »
Mitäpä jos yritettäisi pitää keskustelun taso asiallisena?
Ja vinkkinä, jotkut täällä ovat kaivelleet 30 vuotta eivätkä ole läheskään noin innokkaita kehumaan itseään. ;)
Totuushan on ettei sitä koulussa opita töitä tekemään vaan siellä kentällä.
åkermannuori
Viesti:
Re: Okt pohjia
Viesti Kirjoittaja åkermannuori »
no toki poikkeuksiakin silläsaralla on mutta pääsääntöisesti asia on näin. sehän toki on ihan oma päätös tuo hinnottelu mutta 20 t koneella en ymmärrä miten voi alle 60 h hinnan kaivella
åkermannuori
Viesti:
Re: Okt pohjia
ja vielä vastatakseni viestin alkuperäiseen kysymykseen noin 14 t kone on just passeli ja ilman muuta kannattee laittaa oma kone jos innostusta piisaa on se sen verran mellevää hommaa :D
Truerookie
Re: Okt pohjia
Viesti Kirjoittaja Truerookie »
Mikä on ero työajassa jos tehdään se 50metriä tietä 3,5tonnin ja 14tonnin koneilla.
Varmasti vaikuttaa monet asiat mut jos nyt jotain suuntaa antavaa veikkausta.
åkermannuori
Viesti:
Re: Okt pohjia
jos pitää ottaa pintamaatkin pois ja levittää sorat tilalle niin älä hyvä mies ala 3,5tonnin koneella sitä tekemään :o
Re: Okt pohjia
50 metriä tietä on kyllä aika paljon pikkukoneelle, mutta ei nyt ihan mahdotonta, jos ei ole suuria kantoja tai kiviä. Jos pohja on esim. kaadettua metsää ja kivistä moreenia alta 10-tonninen kone on kyllä vaikeuksissa. Helpossa maassa onnistuu, mutta aikaa menee. Ehkä viisinkertaisesti, en tiedä, kun ei ihan noin pitkää pätkää ole tullut koskaan alle 5-tonnisella yritettyä.
Truerookie
Re: Okt pohjia
Kävin kattomassa yhtä yanmar olilohan nyt b37(?) ja mielessäni mietinkin, että aika puskeminen sillä vois olla..
Sinänsä ei oo mitään isompaa konetta vastaan lähinnä se, että budjetti ei salli ku jonku 80(korkeintaan90-) luvun hirvityksen. ja epäilen vahvasti moisten häristimien luotettavuutta.
Onko joitain merkkejä joita kannattais suosia tai toisaalta erityisesti karttaa?
Onko 7tonnin kuokka ja riittävä?
Re: Okt pohjia
Kyllä on. Niinkuin sanoin, on omakotitalon pohjia tullut tehdyksi pienemmälläkin. Kaupungissa tontit on tietysti hyvin pieniä, joten tietä ei ole koskaan tarvinnut tehdä pariakymmentä metriä pidemmälle.
Re: Okt pohjia
Meillä on 4 ja 5 tonniset telakoneet mutta kyllä ne omppatalohommiin hiukan pieniä on.Jauhosäkki tai harkkolava nousee just maasta irti kun pudottaa kauhan pois mutta meilläkin on pitkät varret niin se on kyllä aika vehtaamista.Kaivaahan niillä kuopan mutta kun sitä konetta vois hyödyntää muuhunkin. 7 tonnisella tekee jo ihan eritavalla hommia . Meidän 7 tonnisessa on myös pitkä tikku niin sillä yltää normaali omakotitalon maat heitämään tarpeeksi kauas.Lisäksi meidän hommissa etu on että kone mahtuu soralavalle eikä vaadi ritilää jää turha ajelu vähemmälle :) Ainahan se tässä maailmassa on että on joko suuri tai pieni ellei omista kahta mutta kannattaa muistaa jos on suuri se rikkoo paikat mutta pieni vikkelässä perseessä kinni tekee ihmeitä :D
Truerookie
Re: Okt pohjia
Mites sit se worst case scenario: eli hommaan koneen ja se hajoaa. mikä on kallein yksittäinen "osa" mikä voi yllättäen hajota? Moottorista voi toki mennä vaikka mitä mutta jos se jätetään ulkppuolelle.
Mitkä on ne arvokkaimmat ja toisaalta heikoimmat kohdat Sanotaan vaikka 1990-1996 koneissa.
