komatsu pc 130-6. Missä vika kun täydellä kauhalla nostaa ja kääntää, niin joskus kääntö hyytyy ja kun lopettaa noston,
niin kääntö tavallan lakeaa nytkähten toimimaan normaalisti?
komatsun kääntö jumii
Re: komatsun kääntö jumii
Jos vähän tarkennusta tuohon vikaan.
Onko vika molempiin suuntiin käännettäessä?
Kuormittaako hydrauliikka vian ollessa päällä?
Kuinka usein tekee tuota?
Onko kone active malli vai ei?
Onko se aina tehny sitä? Voisko olla vaan kyse siitä että tuotto ei riitä pumpulla molemmille toiminnoille yhtä aikaa raskaalla kuormalla ja jos kone sattuu vielä olemaan hieman siten kallellaan että kääntö tapahtuu ikään kuin vastamäkeen?
Joskus olen kuullut sanottavan että suomessa usein kaivetaan turhan suurilla kauhoilla. Kerta "kauhasulla" saadaan kyllä paljon maata liikkeelle mutta koneen liikkeet hidastuvat vastaavasti koska kohonnut voiman tarve syö nopeutta. Tästä johtuen työskentely ei välttämättä nopeudu halutulla tavalla. Tämäkin hyvin tapauskohtaista.
En silti sano ettäkö koneessa ei voisi jokin vika olla myös, mutta siltä pohjalta voi vikaa alkaa miettiä että toden näköisesti kyse on riittävän öljyn tuoton puutteesta moelmmille toiminnoille yhtä aikaa.
kaverilla ainakin oli ongelmia käännön jarrujen solenoideissa... kone 210-6... tietokone ei ollu käytössä kylläkää...
Voisko joku takerrella siellä...
Aloittaisin servopaineen mittauksesta, ja mittari kiinni käytön aikana myös että tippuuko paine kun ongelmaa ilmenee.
Mulla oli pc160 lc-7 vekottimessa siitä kääntömoottorin revolverista pari reikää ja mäntää kulunu väljäksi. Rupesi jyrhältämään kääntö. Tökkimällä pysähtyi.
