Elikkä 805B Power slide onko kellään kokemuksi kyseisestä koneesta vm-82.
Ehjänä ostettiin mutta kuinkas sitten kävikään lavetilla tuotiin pihaan niin käännön kanssa alkoi olla ongelmia ja kun saatiin lavetilta ajettua pois niin lakkasi kokonaan käänämästä..
Sen verran olen yrittänyt selvitellä että kolmella pumpulla tämä toimii 1 ajolle 1 puomille ja 1 käännölle/puomin käännölle.
kun laittaa käyntiin niin hetken kääntää minne meinaa mutta n.10 sekuntin jälkeen ei käännä mihinkään. Eikä auta vaikka nostaa kierokset tappiin.
ja sitten mitähän hydrauliikka öljyä tässä kannattaisi käyttää tai pitää, kun nyt sisällä olevat öljy on valkoista?? johtuuko siitä että jos on mennyt vettä öljyn joukkoon vai onko tämän hyd.öljyä vain valkoista?!?!
muut liikkeet pelaa vallan mainiosti kaivaa kunnolla ja liikkuu muttei käänny, soitin jo alustavasti jcb:lle varaosista mutta ei tähän saa enää niiltä pumppua jotta saisi myyjän kanssa neuvotella tilanteesta.
Mutta jos vesi värjää öljyn valkoiseksi niin voiko se tehdäsen että ei vaan jaksa tehdä painetta siihen kääntöön? mutta taas toisaalta jaksaa kaivaa kunnolla ettei siinä mitään paine ongelmia ole.
Nyt on sormi ns. suussa mitä tehdä (kun ensimmäinen kaivuri on)
sitten vielä jos joku tietää kun muistelin kuulleeni joskus että ne hydrauliikka pumpuy menee rikki kun käyvät kuivana?
kun sitä öljyn vaihtoa ihmettelin niin en päässyt oikeen kärrylle siitä kuinka niitä saisi ilmattua..
kun meinasin että vaihdan putket ristiin pumpuilla että näkee onko vika siinä pumpussa mutten sitten vielä viittinyt jos se rikkoo kummatkin pumput,
niin ei tartte enään neuvotella myyjän kanssa kun menin sen rikkomaan..
Kiitän ja kumarran jos jollakin löytyy tietoa edes jostain ongelmasta.
