Perkins Dieselpumpun ajoitus APUA KUVIA
Lähetetty: 10 Touko 2014, 18:26
Kirjoittaja jartuo
Osaako joku neuvoa miten saan ajoituksen kohdilleen syöttöpumpusta?
O-rengas alkoi vuotamaan Syöttöpumpusta, tuosta putken juuresta. Kohta 1.
Vaihdoin o-renkaan, eikä sen jälkeen lähtenyt millään käyntiin, Otin 4 pulttia auki sekä suuttimet. Vein ne diesel korjaamolle, joka mittasi ja tarkisti kaikki oli ok.
Asennus on varsin simppeli, eikä siinä oikein voi mitään väärinkään tehdä. Eikä millään käyntiin, ainetta tulee diesel putkille, mutta ei niin ei.
Ajoituksen on pakko olla pielessä?
Keskimmäinen kuva:
Varsin yksinkertainen irroitus. E on tiiviste, jolla säädetään pumpun ajoitus.
Alimmaisessa kuvassa kerrotaan miten ajoitus tarkistetaan. Ei vaan onnistu niin ei onnistu. En saa mitenkään sitä niin tarkkaan kuin sen pitäisi saada? Mitä ihmettä olen tehnyt väärin?
Säätö on jotenkin niin epämääräinen, että olen taatusti ymmärtänyt jotain väärin?
Re: Perkins Dieselpumpun ajoitus APUA KUVIA
Lähetetty: 10 Touko 2014, 18:52
Ajoitus ei oikeastaan voi muuttua, jos ruiskutuspumpun shimmilevyt laittaa takaisin niin kuin ne olivatkin. Ja vaikka shimmilevy olisi päässyt kesken asennuksen katoamaankin, niin saattaa kone silti käynnistyä.
Mikä o-rengas tarkasti ottaen oli se, joka vuosi ja jonka vaihdoit? Olenko oikeassa, että et sitä vaihtaessasi irrottanut ruiskutuspumppuyksikköä, siis sitä joka on neljällä pultilla kiinni koneen lohkossa?
Lähetetty: 10 Touko 2014, 19:21
Kirjoittaja jartuo
Samaa mieltä olen kanssasi, ei ajoituksen pitäisi muuttua? Varsin outoa.
Se O-Rengas sijaitsee tuossa suutinputken alapäässä, siitä ruuvataan irti alimmaisen kuvan osa A.
Ruiskutuspumppuyksikkö oli irti, suuttimet ja pumppuyksikkö olivat diesel korjaamossa. He testasivat kaikki osat ja ne oli kunnossa.
Lähetetty: 10 Touko 2014, 20:43
Kirjoittaja jartuo
Olin äsken tallilla enkä enää muuta keksinyt koittaa muuta kuin ottaa imusarjaan menevän putken irti, laitoin tohottimesta suoraan liekkiä imusarjaan ja avot. Kone pärähti käyntii samantien.
Miten hitossa on voinut hehkut mennä ihan samaan aikaan ja virtaa hehkuille tuli normaalisti? Pitää katsella mistä saisi uusia. Kiitos kuitenkin sinulle.
-Jari
Lähetetty: 11 Touko 2014, 21:02
Kirjoittaja JURO
Mikäs Perkinssi on kyseessä? Missä dieselhuollossa homman hoitivat.
Lähetetty: 15 Touko 2014, 21:53
Kirjoittaja temmes
Jos hehkurele päättää jumittaa niin kaikki hehkutulpat saattaa kärvähtää kerrasta.
Lähetetty: 15 Tammi 2016, 14:11
Kirjoittaja jartuo
Vastaan näin jälkikäteen vielä jos jollekkin olisi apua. Eli tosiaan hehkut oli palaneet, varmaan ihan omaa syytä hehkuttanut liian kauan. Tilasin uudet hehkut ebaysta, ne on pikahehkut, eli hiton tarkkana saa olla niiden kanssa. Tuossahan hehkutuksen pituus määräytyy siitä miten kauan avainta kuski vääntää.
Nyt tosin startti on alkanut kiukuttelemaan. Startin sisällä on pakeliitti levy joka on mennyt haperoksi. Sitä tuskin saa erikseen vaan startti menee uusiksi?
