Case poclain 688 p jarrut paukauttaa?
Lähetetty: 16 Elo 2014, 08:45
Kirjoittaja Poclain688
Hei,
Hommasin 688p vm-90 pyöräalustaisen poclainin.
Ongelmana on että jarrupedaali paukuttaa aika ajoin tasaisesti.
Luulisin että siellä joku vuotaa läpi.
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ja mistä voisi vikaa etsiä.
Jarrut pelaa muuten hyvin mutta ääni on rasittava ihan kuin tulisi paineiskuja polkimelle.
Paineakut vaihdoin mutta ei hävinnyt. Ehkä vähän vaimeni.
Re: Case poclain 688 p jarrut paukauttaa?
Lähetetty: 01 Syys 2014, 14:45
Kirjoittaja Case 1990
Minulla samanlainen kone on ollut 5-vuotta. Kysyin huolto kaverilta samaa naputusta ja hän kertoi olevan sen jarrupiirin paineen latausta. Se on toisaalta ongelmallista ajaessa kun vauhti tökkii aina paineen lisäytyessä jarrulle. En tiedä miten tuon saisi poistettua huoltotoimen piteellä.
Lähetetty: 01 Syys 2014, 16:37
Kirjoittaja Harri_82
Paukutus johtuu juurikin tuosta jarrupaineen latauksesta. Paineakkujen vaihto yleensä on auttanut siten että lataus väli on pitempi. Onko paineakut samankokoiset ja samalla typen paineella kun alkuperäiset? Jos niin sitten jarrupiirissä on jossain vuoto joka laskee paineet ja sitä myöten lataus väli on tiheämpi. Kuinka tiheään se paukuttaa? Muistelen näin äkkiä et usempi minuutti on tiiviissä järjestelmässä lataus väli kun jarruihin ei kosketa. Voihan toki latausventtiilikin olla viallinen tai siellä on roskia niin ei pelaa oikeen.
Lähetetty: 03 Syys 2014, 23:55
Kirjoittaja Jappi
Case 1990 kirjoitti:Minulla samanlainen kone on ollut 5-vuotta. Kysyin huolto kaverilta samaa naputusta ja hän kertoi olevan sen jarrupiirin paineen latausta. Se on toisaalta ongelmallista ajaessa kun vauhti tökkii aina paineen lisäytyessä jarrulle. En tiedä miten tuon saisi poistettua huoltotoimen piteellä.
Jos vauhti tökkii ihan että jarruttaa jarrulla, niin jarrujen käyttöventtiileissä on varmaan vikaa. Jos vain moottorin/hydrauliikan kuormituksen takia niin sitten se on aika tavallista.
Normaali latausväli on minuutista pariinkymmeneen sekuntiin, riippuen paineakuista ja koneen kulumasta. Terävä hakkaaminen vähän viittaisi joko paineakkujen viallisuuteen tai säätövirheeseen (liian korkea paine).
Lähetetty: 07 Syys 2014, 21:30
Kiitoksia vastauksista.
OK, eli siis kuuluu paukauttaa aika-ajoin . Ääni kuuluu noin parinkymmenen sekuntin välein ja joskus menee taas minuutteja ennen kuin paukauttaa. Ajoon ja jarruihin sillä ei ole ollut onneksi mitään vaikutusta. Akut on 0.5l ja paine 65 Bar. Teetätin siellä olleiden alkuperäisten akkujen mukaan.
Pitänee etsiä jostain se latausventtiili ja puhdistaa se.
->case 1990 onko sulla koskaan ollut sellaista vikaa että hydrauliikasta rupee kuuluu kauheeta jurinaa ja loppuu heti kun liikuttaa pusku/tassujen vipua.voisi olla se sähköventtiili joka ohjaa tassuja mutta kun ei oo täyttä varmuutta. Uusi maksaisi noin 350-400 niin ei viitsisi vielä huvikseen vaihtaa jos ei olekaan siinä .
