hydrauliikkaöljyt
Lähetetty: 19 Loka 2016, 21:30
Kirjoittaja kesopolle
Sanokaas viisaammat kun mun pikku yanmar vio 50 tuli öljynvaihtoikään ja ostin tietysti valmistajan suosituksen mukasesti jotain canadan pojan hydro 46 öljyä. Laskin vanhat pihalle ja tuntuu että sinne on joku laittanut moottoriöljyä. Liikkeet on olleet aika hitaita ja öljykin kuumentunut helposti. Mitä pitäs tehdä? voiko noi vaan heittää tankkiin vai täytyykö alkaa letkuja ja sylkkyjä tyhjentään että saa kaikki vanhat pois? vai heitänkö vaan tankin puolilleen ja pyöräytän hissukseen sylintereitä eessuntaas ja taas säilö tyhjäks ja homma uusiks et laimeneee.... en tosiaan tiedä??? onko kokemuksia?
Re: hydrauliikkaöljyt
Lähetetty: 20 Loka 2016, 08:16
Ei kannata huolestua. Moottoriöljy ei ole mitenkään erityisen vaarallista, jos kyse on jostain tavallisesta mineraaliöljystä. Aikaisemmin (60- ja 70-luvulla) yksiasteisia ohuita moottoriöljyjä käytettiin aika usein työkonehydrauliikassa. Tästä muistaakseni on jo jossain toisaalla täällä kaivinkoneet.comissa puhuttukin.
Täydellistä öljynvaihtoa on lähes mahdoton saada aikaiseksi kaivinkoneeseen. Mutta, jos epäilet, että siinä on nyt liian paksua öljyä, voi olla järkevää vaihtaa öljy uudestaan ennen pakkasia. Se 46 on talvikäyttöä ajatellen sellainen öljy, että kokemuksen mukaan se vaatii huolellisen lämmityskäytön ennen työskentelyä ja ei pitäisi käyttää yli 20 asteen pakkasissa ainakaan ilman öljysäiliön esilämmitystä. Ja imusihti, jos sellainen löytyy, on parasta puhdistaa ennen pakkasten tuloa.
Tämä nyt minun mielipiteenäni. Odotan, että tähän asiaan on myös toisia näkemyksiä.
Lähetetty: 20 Loka 2016, 17:42
Kirjoittaja lannenmies
Etkä turhaan odottanutkaan.Etelä-suomessa näillä talvilla 46 toimii läpi vuoden.Tämä taas minun mielipiteeni.Odotan vastaarkumenttejä. :D Ps 32 ainakin nuo halvemmat liian ku.ta kesällä ainakin vanhoissa romuissa.
Lähetetty: 20 Loka 2016, 18:16
Joo-oo kiitosta. Onkoos toi mun kaivuri kohta kaput.. Oli meinaan paluusuodatin sitten hiukka huonossa hapessa. Kumitiiviste lentänyt osaks meneen. Löyty imusihdistä..aarghhh. Pitäskö tommosen lyhytperäsen jaksaa työntää ittensä ilmaan jos ensin pistää puskulevyllä toisen pään ilmaan. Toi mun ei jaksa.. Onko pumppu jo väljä.. Lähinnä harrasteluahan tää on mut...
Lähetetty: 20 Loka 2016, 18:29
Hyvä että paskat oli suodattimessa.Ei se mitenkään hurjasti uutenakaan nosta.Vaatii samalla varren ajoa ulos.Pääseekö siinnä mulkaisemaan tankkiin esim suodattimen reijästä entä oliko öljyssä muuta kuin että oli tummaa.Jos tankki vaikuttaa puhtaalta ei muuta kun öljyt sisään ja painemittaus.
Lähetetty: 20 Loka 2016, 21:50
Juu. tein 10 litran peltipänikästä ja pölynimurista sellasen tuhkaimurin tyylisen pieniletkuisen sisältä 12mm ja sillä imasin pohjan puhtaaksi kun sielläkin oli niitä kumitiivisteen palasia muutama. Muuten oli kirkas pohja. Laitoin uutta öljyä inasen ja laskin ropusta varmuudeksi pois ja sitten täytin normaalisti. Ei sillä tehoihin kyllä vaikutusta juurikaan ollut. Kait se täytyy mitata noi paineet jos löytäs mittarin jostain. Vissiin seuraava investointi. On toi kaivuri ollu haaveena 45 vuotta ja nyt kun sen sai hommattua niin eihän sillä osaa edes kaivaa ... Ja ketuttaa et joku älävänä on jättänyt noin huonolle huollolle .. Suodatin oli valmistettu 45/13 joten aika kauan on ollut koneessa. Mut turha surra vaan kait sitä oppii korjaamaan ja rahaa sijoittamaan kivaan harrastukseen..
Lähetetty: 21 Loka 2016, 09:39
Kirjoittaja RH 6
46 laadun öljyissäkin on isoja eroja suodatettavuudessa ja jähmepisteessä kylmissä olosuhteissa. Voisin kuvitella, että tuollaisella harrastekäytössä olevalla pikkukoneella ei ole tarvetta ajaa kovin kylmillä keleillä. Ja jos konetta säilytetään tallissa, niin sitten ei ole mitään syytä laittaa ohuempaa öljyä. Tästä syystä laitoin omaan koneeseen Teboilin 46S öljyt, vaikka en ihan etelässä asukaan.
Lähetetty: 21 Loka 2016, 18:39
Nykykoneissahan hydrauliöljyjen ja suodattimien vaihtoväli on 500-2000 tuntia.Moottoriöljytkin ainakin Hitachissa 500 tuntia , tarkistin tänään infonäytöltä.Ns harrastekoneissa pitäisin kuitenkin hippasen tiuhempiä välejä esim moottoriöljyt kerran vuodessa tai 300 tuntia.Hydet joka toinen vuosi riippuu tietysti käytöstä mutta ymmärtääkseni hydrauliöljyjen suurimpia kuluttajia on kondenssivesi varsinkin vanhemmissa joissa peltiset ulkopuoliset säiliöt.Tuohon noston heikkouteen vaikuttaa niin moni asia pumpun kuluneisuuden lisäksi ettei sen vuoksi kannata menettää yöunia.Olin pari päivää hommissa Hitachi 48 zaxiksen kanssa eikä sekään nosta levyä vastaan vetopäätä ylös kuin kikkailemalla.Pumppu tuskin on loppu koneella kun on ajettu 350 tuntia Enemmän uskon vaikuttavan puskulevyn pitkät varret.Ei muuta kun hauskaa harrastamista.
Lähetetty: 21 Loka 2016, 22:26
Puikoissa olin juuri. hassu juttu että ei nosta itteensä ilmaan kun työntää pelkästään mutta jos vääntää samalla kauhaa tyhjäksi niin sitten on voimaa työnnössäkin vaikka kuinka. Sama pätee toistapäinkin eli nostovoimaa tulee kun kauhaa tyhjää?? mutta ei kovin loogista... Täytyy varmaan mittailla niitä paineita. Toisaalta aika ison kiven murikan tollakin jo irrottaa. Ei oo hydraulikaavioo saatavilla vielä mut täytyy kysellä.. Tää oli muuten vio 57 eikä 50 .. kirjoitin väärin alussa
Lähetetty: 21 Loka 2016, 23:05
Kirjoittaja jusape
Saman noiden hydeölppien kans huomannu, että vaikka olis samaa luokitusta, esim vaikka se 46, niin ei ihan samalla tavalla Alliksessakaan pelaa, kun taas jokin 46 luokan ölppi voi toimia viileässä paremmin kuin kaupan halpis-yleis 32 ölppi ......
Että notkeudessa on eroja, vaikka se luokitus on mikä on ......
