Tela lapon poraus
mmikki
Tela lapon poraus
Viesti Kirjoittaja mmikki »
Huomenna alkaas peruskettingin vaihto hitaastihin ja lappojen reikiä pitääs 1mm suurentaa..jotta minkäs moisella terällä/konehella tuota pitääs teherä??
savimies
Viesti:
Re: Tela lapon poraus
Viesti Kirjoittaja savimies »
En lähtis kyllä tuohon hommaan, on melko savotta missä tulee helposti sutta ja stressiä, jos poraukset menee sinne tänne niin sen jälkeen on tiedossa hilsettä.
Häggblomin pojat muistaakseni aikoinaan kauan sitten suurensivat pultinreikiä joihinkin lappuihin, mutta heillä on laitteet ja varusteet viimeisen päälle.
Helpoin olisi etsiä vaikka maailmalta käytetty lappusarja, pääsee paljon helpommalla.
passaa remonttia hetken ja pistä ostoilmoituksia mm. nettikone, tori ym. kyllä niitä sopivia jossain aina lojuu.
Meillä ei nyt valitettavasti ole sopivia tarjota.
Jake
mmikki
Huomenna koitetahanautomaattisyöttö koneella ja nipulla erilaisia teriä.saas nähärä kuis käy
Veikkaan, että särkyneitä teriä on enemmän kuin valmiita reikiä ..... :oops:
savimies
Viesti:
Jos meinaatte yrittää niin ok ja tsemppiä, pidän oikeasti peukkuja (itsellä ei omakohtaista kokemusta) mutta paljon kuullut aiheesta.
Perkele kun en faijaa saanut tavoitettua, sillä olisi tietoa asiasta, kehitti aikoinaan Bergon maahantuonnin Suomeen Työväline Oy:llä ollessaan ja oli paljon kentällä
urakoitsijoiden kanssa konsultoimassa alusta asioita valmistajan ohjeiden mukaan. yritän aamusta tavoittaa purkaamoneuvosta :) .
Tuli taas mieleen että meilläkin on Bignozzin telaprässi ollut hallissa n. +15 vuotta odottamassa että joku viitsisi pistää paikat kuntoon ja tehdä jotain......
Meillä on myös Bergon kenttäprässi jota voisi vuokrata "lähes" harraste hintaan :) jos jollain etelässä tarvetta, en mielellään lähetä kauas, kun itsekkin tarttee purkuhommissa 1-2 viikon välein.
jake
savimies
Viesti:
Joo sain faijan kiinni ja kertoi itse suurennelleensa reikiä aikanaan työvälineellä. Kuulemma homma onnistuu jos vehkeet on hyvät, mutta savotta on koko lappusarjalle
melko valtava. Todella laadukkailla terillä (niitä kuluu), hitaasti, jäähdytyksellä....
Tsemppiä
mmikki
Perkules nii se onnistu enemmän ku hyvin.oli tosiaan järeä säteispora,pöytähän lappo kiinni ja eiku poraten.n.40 lappoa x 4 reikää,2h15 min.2 uutta wurtin hss poraa ja wurtin joku poraustahna ja poratkin jäivät vielä hyviksi,tosin teroittaa pitää uudestaan.nyt sopii pultit tiiviisti lappoohin.
Monesti on semmosia töitä että suunnitelessa tuntuu ettei tule mitään, sitten kun vaan saa alun niin meneekin kohtuu helpolla. Työtä tietty on paljon, mutta silti sujuu ongelmitta. Jälkeenpäin joskus miettii että miksi ei tehny jo aiemmin.
savimies
Viesti:
Kappas vaan, onneksi olkoon. Näköjään onnistuu kun laitteet on hyvät.
