Kumitelasta lappu irti
ViestiKirjoittaja Bobcat 320X » 09 Syys 2018, 21:14
Kumitela jonka koko on 230x72x43 muistaakseni, niin alko paukkuun. Huomasin että yksi kumilätkän sisällä ollut metallilappu oli tullut ylös kumin sisältä mutta vain toinen puoli. Vaijeri sisältä ilmeisesti poikki kun päät törrötti näkyvillä. Ajattelin että voisko ton korjata niin että vetäis lapun rälläkällä poikki keskeltä niin ei ainakaan vetopyörä paukuta kun hampaat ei osuis väärään kohtaan. Onko tuhoon tuomittu konsti?
Uudet pitää ostaa mutta jos menis vielä vähän aikaa.
Bobcat 320X
Re: Kumitelasta lappu irti
ViestiKirjoittaja Hullu-Jussi » 09 Syys 2018, 21:49
Ne laput on käsittääkseni kiinnitetty suoraan telan kumiin, josta ne lopulta irtoavat, kun tunnit tulevat täyteen. Yhden "ruodon" irtoaminen ei vaikuta menemiseen. Kaksi vierekkäistäkin voi olla lähtenyt ja silti tela toimii riittävän hyvin. Katkennut vaijeri voi merkkitä sitä, että tela on menossa ennen pitkää poikki.
Jos et saa irtoamassa olevaa palaa vedettyä kokonaan pois, niin sitten sen voi tietysti katkaista rälläkällä. Se loppuosa varmaan putoaa pian itsestään.
ViestiKirjoittaja Bobcat 320X » 09 Syys 2018, 21:56
Ok, kiitti tiedosta. Ajelenpa sitten sen ihan loppuun, katotaan miten vaijerin katkeaminen vaikuttaa kestävyyteen :D
Bobcat 320X
ViestiKirjoittaja oh1hih » 26 Syys 2018, 23:23
Aika samankuuloinen tela kuin 1,5t Volvossa, äkkiä iibeitä kaiviskeltuani, kovin pitkään ei tuonkaan kanssa kannata huonoilla teloilla operoida. Näkyy noin 500e pari olevan hintaluokka jolla euroopasta löytyy.
oh1hih
ViestiKirjoittaja lannenmies » 27 Syys 2018, 19:16
Ostin kiinankoneeseen edellis kesänä Suomesta 560 alvillisena.Siis pari.Lähti myös raudat irti vulkanoinnista ja parin viikon päästä katkesi vaijeri.Ratsastus kentän suolapitoinen hiekka syö telat.
ViestiKirjoittaja Bobcat 320X » 10 Maalis 2019, 21:02
Tela kesti muutaman viikon, sitten alko sen verran oleen muotopuoli et alko paukkuun kun hampaat ei osu reikiinsä kunnolla. Ostin uudet telat, tais olla hiukan alle 500e pari.
Bobcat 320X
ViestiKirjoittaja spiderbait » 26 Maalis 2019, 22:29
Mulla on kahdesta pikkukoneesta irronnut telalappu ja eipä niillä kyllä kauaa ole pystynyt sen jälkeen ajamaan kun se alkaa nopeasti syömään sitä seuraavaa kun tahtoo hammastukset pykältää siinä vaiheessa.
spiderbait
Paluu Kaivukoneet
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa
