Volvo Ec 160blc vm06 käynnistyminen
ViestiKirjoittaja miika84 » 04 Loka 2018, 12:06
Hei. Onko muilla ollut kyseen omaisen koneen käynnistymisen kanssa ongelmia? Meillä lähtee käyntiin kun puoli minuuttia startannut ja kylmänä vähän nopeammin Myöskin lämpimänä kierrosautomatiikka lopettaa toiminnan, eli ei laske kierroksia kun vivuista laskee irti.. Vecu kävi korjattavana kun meni vika tilaan ja ilmoitti no signal ecu ja ei toiminut kuin pakko kytkimillä mitkä vasemman kyynärnojan alla. Myöskin leikki tuota käynnistymis ongelmaa aikaisemmin kun ecu vika oli päällä ja kierros automatiikka lopetti toiminnan myöskin. Onkohan vieläkin tuossa vecussa vikaa, vai onko siellä joku toinen boxsi mikä ohjaa kierrosautomatiikka ja käynnistymistä?
miika84
Re: Volvo Ec 160blc vm06 käynnistyminen
ViestiKirjoittaja Diesel Power » 05 Loka 2018, 19:39
Onko antanut mitään vika koodia nyt kun siinä on ollut käynnistys vaikeutta eikä laske kierroksia? Oliko nämä ongelmat jo ennen kuin ecu vaihdettiin vai onko ne uutta satoa?
ViestiKirjoittaja miika84 » 10 Loka 2018, 09:46
Olivat jo ennen ecun korjaustakin mutta viat olivat koko ajan päällä. Eli kierros automatiikka ei toiminut edes kylmänä eikä käynnistynyt kunnolla mutta jos ecu ei antanut no signal vikakoodia ja 187 niin kone käynnistyi normaalisti. Nyt ei anna enään vika koodeja ensinkään. Todennäköisestihän se ostattaa volvolta uuden ecun.
miika84
ViestiKirjoittaja Diesel Power » 10 Loka 2018, 20:36
Nämä epä määräset sähkö viat ovat todella usein kontakti ongelmia. Ottasin kaikki konetilan liitos pistokkeet ensimmäiseksi auki ja kiinni pariin kertaan perätysten ja kattoisin onko hapettumaa tai kosteutta. Se on aika halpa korjaus eikä mene muuta kuin aikaa hukkaan jos se ei auta.
ViestiKirjoittaja Jappi » 11 Loka 2018, 22:52
Jos nyt muistan oikein niin hytistä moottorille menevän johtosarjan iso liitin työnalle, ja kannattaa myös nyppiä johtoja siitä liittimen juuresta sillä mielin että onko piuha ehjä ja oikeasti kiinni. Vähän eri oireita oli mutta ennen ecun vaihtoa kannattaa todella käydä kaikki liittimet huolella ja vaihtaa yhtään huonon näköiset pinnit.
ViestiKirjoittaja miika84 » 18 Loka 2018, 07:10
Jappi kirjoitti:Jos nyt muistan oikein niin hytistä moottorille menevän johtosarjan iso liitin työnalle, ja kannattaa myös nyppiä johtoja siitä liittimen juuresta sillä mielin että onko piuha ehjä ja oikeasti kiinni. Vähän eri oireita oli mutta ennen ecun vaihtoa kannattaa todella käydä kaikki liittimet huolella ja vaihtaa yhtään huonon näköiset pinnit.
Onko sinulla ollut ecu vika Volvon B sarjan koneessa? Jos on niin miten se oireili? oliko siinä nuita käynnityvyys ongelmia?
miika84
ViestiKirjoittaja Jappi » 20 Loka 2018, 23:39
Entisessä elämässä tuli korjattua noita koneita merkin alla, yhtään viallista moottorinohjainta ei tullut vastaan (paitsi yksi ohjelmistovirhe mutta ei koske tuota mallia). Noita johto ja liitinvikoja kyllä.
ViestiKirjoittaja Diesel Power » 21 Loka 2018, 08:35
Veit sanat suustani. Mitä vanhempi kone sitä varmemmin vika on jossain piuhassa taikka liittimessä. Uusimmat koneet on sitten tässä suhteessa moni puolisempia...
ViestiKirjoittaja Huihaimies » 23 Marras 2018, 04:48
Siirtopumppu kannattaa tarkistaa venttiili kulunut tai kääntynyt paikoiltaan ,likaisuus .venttiili erikseen ostettavissa
Huihaimies
ViestiKirjoittaja Huihaimies » 27 Marras 2018, 07:04
Jos moottoripuolelle osia niin onnin autosta löytyy dt tekniikka saksasta halvalla
Huihaimies
Seuraava
Paluu Kaivukoneet
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa
