Case ck81 Ls paine ero liian suuri
ViestiKirjoittaja Nozzz » 14 Huhti 2019, 19:01
Löytyisikö täältä hyviä arvauksia / tietoa kyseiseen ongelmaan.
Eli Ls piirin paine ero liika suuri. Pumpun paine säädetty oikeaan ~30bar paineeseen mutta ls piirin paine 0bar vaikka pitäisi olla suurinpiirtein ~15bar.
Konetta käytettäessä paine ero noin ~60bar ja kone kyykkää. Semmoinen huomio tuli että tyhjäkäynnillä puomia nostettaessa Ls paine ero on suurinpiirtein kohillaan mutta vähäkään kierroksia niin ls paine ero tippuu tuonne 60bar korville.
Pumpun kupeessa oleva venttiilipöytä karoineen toimii oikein. Esiohjatun pöydän kupeessa oleva p10 venttiilin käytin pöydällä ja se oli ok. (Korjaamokirja kehotti tarkistamaan jos paine ero ei toteudu, muuta kirjanen ei kyseisestä ongelmasta kerro)
Ideoita mistä homma johtuupi. Tämän ongelman kanssa tapeltu sen 8 vuotta kun entinen pumppu kajahti ja tämä tarkistettu pumppu tuli tilalle.
Nozzz
Paluu Kaivukoneet
