Åkerman 9 Mb sähköjä kateissa
Ookkeri9Mb
Åkerman 9 Mb sähköjä kateissa, ainakin ajovalot ja vilkut pimeenä. Hytissä alempi sulakeryhmä osa sulakkeista sillai ettei tule virtaa, sulakkeet ehjät. Konehuoneessa kaksi pääsulakketta ehjinä. Mistä kannattaisi etsiä vikaa. Onko tulut moista vastaan?
Re: Åkerman 9 Mb sähköjä kateissa
Moottorin takapäädyssä taitaa olla sellainen kytkentärasia. Tästä rasiasta lähtee kaiketi ainakin kaksi johdinta, jotka päättyvät hyttiin sulakkeiden luokse. Kytkentärasian sisällä voi olla kontaktit liittimissä heikentynyt. Katso, minkä värinen syöttöjohto on niille sulakepaikoille, jotka on ilman jännitettä. Vastaavan värinen johto pitäisi sitten löytyä myös moottorin luota.
Ookkeri9Mb
Kytkentrasia löytyi ja hyvä jännite sulakkeiden molemmilla puolilla, kaksi sulaketta. Koneella näyttää jännitteet ok, mutta mikähän rele siellä boksissa on?
Semmonen huomio että kait sinä virta kynällä /vastaavalla etsit vikaa? Mittarilla ei kosketus häiriöt löydy.
Ookkeri9Mb
Mittarilla kylläkin mutta taitaa tosiaan olla liian herkkä. Pitää kattella kynällä, koitin rapsutella ja liikutella liitoksia muttei auttanut. Sinne sulakkeiden viereen hyttiin tulee yksi harmaa johto, joka on poikkastu, siihen tulee virta kokoajan. Ajattelin ottaa siitä virrat valokatkaisijalle hätätapauksessa niin pystyy illemmalla siirtämään konetta. Mietin vaan syytä miksi poikkastu ja mistä/miltä laitteelta.
Enpä muistä, mikä piuha se harmaa on. Sitä en pysty katsomaan edes kytkentäkaaviosta, koska siinä ei johtojen väriä ole merkitty. Niissä piuhoissa taisi olla numero merkattuna siihen punaiseen hollkkiin joka on aina liittimen luona. Johdon molemmissa päissä on sama numero ja sen avulla voi varmistaa, että on kysymys oikeasta johdosta. Niiden numeroiden pysyvyys oli aika huono. Merkinnät eivät kestäneet kunnolla kulutusta ja katosivat pian näkymättömiin.
Ookkeri9Mb
Nonniin oli pakon edessä otettava virta katkaisijalle harmaasta piuhasta jonne tulee virta kokoajan. Laitoin vielä sulakkeen väliin varmuudeksi. Näillä mennään, vilkku ei toimi mutta ajovalot ja majakka toimivat, samoin uudet ledityövalot
Pimiät saa tulla
