Sunward SWE17 osa liikkeistä ei toimi kunnolla yksinään
Lähetetty: 08 Syys 2019, 20:07
Kirjoittaja markush80
Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa Sunward swe 17 minikaivurissa?
Osa liikkeistä mm. puomin nosto, kauhan koukistus ja ajo eteen ja taakse eivät toimi kunnolla tai laisinkaan silloin kun koittaa tehdä pelkästään yhtä liikettä.
Jos samanaikaisesti käyttää jotain toista liikettä esim kääntää ylävaunua tai nostaa puskulevyä liikkeet vaikuttaisivat toimivan normaalisti.
Re: Sunward SWE17 osa liikkeistä ei toimi kunnolla yksinään
Lähetetty: 10 Syys 2019, 11:42
Kirjoittaja Diesel Power
Toinen puolisko pumpusta pimeenä?
Lähetetty: 10 Syys 2019, 20:58
Kirjoittaja Harri_82
En muista sunwardin pumppua mut vastaavan kokosessa bobcatissa on kolmiosanen hammaspyöräpumppu. Ei toimi samalla tyylillä ku isommissa. Äkkä tulis mieleen et lohkossa on varmaan jonkulainen vapaakiertoventtiili ja voisko olla et se ei mee kiinni yhellä liikkellä. Pitäs löytää kaavio ko koneeseen nii pystys paremmin auttamaan.
Lähetetty: 11 Syys 2019, 19:07
Kiitoksia tähän astisista vastauksista, pitää jatkaa tutkimista, ei ole vielä vikaa löytynyt.
Sen verran tietoa löytynyt että koneessa on 2 mäntäinen muuttuvatilavuuksinen pumppu ja 2 vaihteinen pumppu.
Lähetetty: 13 Syys 2019, 17:49
Sain hydekaaviot ja niiden perusteella koneesta löytyy muuttuvatilavuuksinen pumppu joka pumppaa öljyn nuille liikkeille. Kaavion perusteella siellä on yksi pumppu joka pumppaa öljyn kahteen lähtöön. Luultavasti vika on pumpun kulmansäädössä ja pumppu ei vaan käänny kulmille yhtä liikettä käyttämällä. Pitäs saaha mittareita koneeseen kiinni nii eiköhän sieltä vika selviäis. Tukkeutunut esiohjaussuodatin voi aiheuttaa tollasen ongelma. Tai sit pumpun kulmansäätömäntä jumittaa.
Mulla on yks 70 kobelcon pumppu joka ei meinannut herätä millään henkiin. Useampaa liikettä käyttämällä se heräs ja sillä pystyi kaivamaan. Lopulta pumppu jumittui sillai et pumppas koko ajan ja aiheutti sen että osa liikkeistä saattoi jäähä päälle lohkon ohivuodon takia. Sieltä löytyi naarmuuntunut säätömäntä joka jumitti aiheuttaen ongelmat.
Lähetetty: 14 Syys 2019, 10:39
Onko tässä koneessa oheisen kuvan mukainen järjestely? Sillä kysyn, kun näissä SWE17-kaivureissa on käytetty kahta eri tyyppistä pumppua.
Lähetetty: 14 Syys 2019, 20:18
- sunward 1.JPG (255.9 KiB) Katsottu 9315 kertaa
Ei ole Hullu-Jussin kuvan mukainen järjestely, löysin konehuoneesta kaikkiaan 4 paineenmittauspistettä, joista vain 1 on suoraan pumpun päässä.
Lähetetty: 14 Syys 2019, 20:21
- sunward 2.JPG (199.58 KiB) Katsottu 9314 kertaa
ja yksi mittauspiste vielä erillään.
Lähetetty: 14 Syys 2019, 21:40
Näyttää sitten olevan Casappan DVP-pumppu.
Muuttuvatilavuuksisessa pääpumpussa on kaksi lähtöä P1 ja P2, pääpumpun päädyssä on lisäksi hammaspyöräpumppu P3.
P1 hoitaa vasen tela, puomin nosto ja kauha.
P2 hoitaa oikea tela, kaivuvarsi, puomin sivukääntö, ylävaunun kääntö ja puskulevy.
P3 menee esiohjaukselle.
Nämä katsoin nopeasti hydekaaviosta. Voi olla, että jotain jäi huomaamatta. Mitä tulee mittauspaikkoin, niin täytyy sanoa, ettei ole mitenkään selkeät nuo tehtaan ohjeet. Aika vaikea on saada selvää, missä kohtaa ohjeita puhutaan mistäkin vaihtoehdosta, varsinkaan kun mikään vaihtoehto ei näytä vastaavan aivan tarkkaan sitä, mitä noissa valokuvissa näkyy.
Lähetetty: 15 Syys 2019, 09:41
Lueskelin äsken lisää tähän koneeseen liittyviä ohjeita (jotka ovat hyvin suppeat) ja tutkailin hydekaavioita. Minulle näiden pienten kaivinkoneiden tekniikka on aika tuntematonta, sillä ei ole koskaan tarvinnut niitä alkaa korjailemaan. Moni asia näyttää järjestetyn eri tavalla kuin suuremmissa koneissa, mikä tietysti on luonnollista, koska esimerkiksi energian säästöllä ei ole suurta merkitystä tässä kokoluokassa.
Jos olen oikein tulkinnut, mäntäpumpun tilavuutta säädetään P3-pumpun kautta: paineen nousu P3 lähdössä alkaa rajoittaa pääpumpun kulmaa ja tilavuutta eli vääntö kasvaa mutta vauhti hidastuu. Venttiilipöytä on vapaakiertoinen, kuten se olisi kiinteätilavuuksisten hammaspyöräpumpujen kanssa. Eli tässä ei siten ole sellaista LS-painetta kuin varsinaisessa kuorman tuntevassa hydrauliikassa. Siksi tuntuisi mahdolliselta, että kyseinen vika voisi olla venttiilipöydässä (tai jossain venttiilissä) siten, että paluukanava tankkiin jää auki joko P1 tai P2 puolelta ja sulkeutuu vasta, kun toisen puolen jotain toimintoa käyttää. Voi olla, että olen ymmärtänyt tämän nyt väärin. Niin kuin sanoin nämä minikoneet eivät ole tuttuja.
