JCB JZ140 kansiko paskana?
Lähetetty: 01 Heinä 2021, 02:50
Koneena siis -11 vuotinen lyhytperä JCB JZ140 Isuzun 4jj1 moottorilla varustettuna.
Nyt keväällä kone alkoi pikkuhiljaa hukata jäähdytysnestettä eikä vuotoa ole sitkeästä etsinnästä huolimatta löytynyt. Lämpiminä päivinä nestettä on hävinnyt enemmän, viileinä päivinä ei juuri lainkaan.
Nyt ongelma on pahentunut ja kone alkanut lämmitä pikkaisen enemmän kuin normaalisti. Sisälle kyllä tulee lämmintä. Myös huohottimesta tulee välillä haikua, ei mitenkään hirveästi mutta sen verran että huomaa. Vesipumppu ja termostaatti vaihdettu kaksi vuotta sitten.
Mitään vuotoja ei näy ulospäin eikä kone tyrkkää pakoputkesta muuten vaaleaa savua kuin kevyesti käynnistyksen jälkeen minkä epäilin aluksi johtuvan egr jäähdyttimen mahdollisesta vuodosta. Nyt testailin vähän enemmän ja muuten ei jäähdyttimessä näy kuplia tai muutakaan outoa. Mutta normaalissa käynti lämpötilassa jäähdyttimen korkki auki moottoria rasittaessa alkaa neste tulemaan ulos eli painetta muodostuu. Ilman rasitusta työkierroksilla ei mitään ongelmaa.
Eli mahtaisiko kukaan tietää onko egr jäähdyttimen mahdollista aiheuttaa kaikki oireet vai onko jo syytä varautua nyppämään kansi pois.
