FH 120 Venttiilipöytäongelma
Lähetetty: 04 Touko 2011, 10:01
Kirjoittaja Jkk
Elikkäs -89 mallin FH 120 tekee sellaista, että kun yrittää laskea pääpuomia tarkasti alas, niin kauha mätkähtää maahan kerralla. Kun oikein varovasti yrittää niin voi saada hitaasti kauhan maahan mutta aika tunnoton on, muut liikkeet toimii normaalisti. Mistähän kannattaisi alkaa etsimään vikaa, olisko venttiilipöydässä jokin jousi poikki tms.
Re: FH 120 Venttiilipöytäongelma
Lähetetty: 05 Touko 2011, 19:59
Kirjoittaja hit 092
Aukaisisin ensimmäiseksi letkurikkoventtiilin/venttiilit. Yhdessä uudemmassa Hitachissa oli jokunen aika sitten ongelmia puomin laskussa, ja vika löytyi sieltä. Ja tämä vain veikkauksena :shock: :roll: :D ...
Lähetetty: 06 Touko 2011, 13:16
Kirjoittaja kampiveivi
Kerrattaen samaa ongelmaa ilmeni viitos sarjalaisen 150 hitacissa. Tutkittiin ja haettiin vikaa syys sateessa. Saatto välillä alkaa toimimaan ok kun painatti täysillä maahan. Vähällä oli että ei tilattu uutta venttiili lohkoa tai laitettu konetta kiertoon...
Kunnes paikallinen ja asian tunteva huoltomies kehoitti tarkistamaan esiohjaus karat ohjausvivuilta. Ja kas kummaa vika löyty sieltä. Alaslaskun karassa on sellainen pienempi kara keskellä joka jumitti sisään ja tämä teki lasku liikkeestä on off tyyppisen. Joku epäpuhtaus siellä oli syynä. Vesihimapaperilla hangattiin varovasti osat että eivät takellelleet enää ja sen jälkeen on toiminut ok.
Lähetetty: 21 Touko 2011, 07:47
Kirjoittaja Jkk
Kiitoksia vinkeistä! Kampiveivillä oli vankkaa tietoa ja vika löytyi sieltä esiohjausventtiilin sisemmästä karasta. Nyt pelaa taas hienosti.
Lähetetty: 20 Marras 2011, 15:50
Kirjoittaja suhari
Itselläni on 135 zaxis jossa on alkanu nyt tuo puominlasku koiriin.. Puomia laskettaessa varsinkin kun on kauha maata täynnä, loppu osa tulee nytkähtäen alas?? Miten tässä 120 tapauksessa kuuluiko kaivuuvivusta suhinaa, koska muista liikkeistä ei kuulu mitään.
Lähetetty: 20 Marras 2011, 21:03
Kirjoittaja Jkk
suhari kirjoitti:Itselläni on 135 zaxis jossa on alkanu nyt tuo puominlasku koiriin.. Puomia laskettaessa varsinkin kun on kauha maata täynnä, loppu osa tulee nytkähtäen alas?? Miten tässä 120 tapauksessa kuuluiko kaivuuvivusta suhinaa, koska muista liikkeistä ei kuulu mitään.
Ei kuulunut mitään suhinaa, puomi vaan tuli vauhdilla alas vaikka tarkasti yritti vipua käyttää. Tuon puhdistuksen jälkeen on toiminut aivan hyvin.
