Åkerman h12
Lähetetty: 05 Heinä 2011, 16:10
Kirjoittaja jani1
hankinnassa olis omaan käyttöön tollanen h12 okeri 76
onko kellään kokemusta että onko yleisiä tyyppivikoja tälläisessa? Näin vanhasta
okerista ei niin suurta omakohtaista kokemusta ole
Re: Åkerman h12
Lähetetty: 07 Heinä 2011, 19:06
Kirjoittaja lannenmies
Eikai sellanen åkeri lopu ikinä.Onko tässä villä ajomoottorit suojaamatta.Hidashan se äkeri on nykykoneisiin verrattuna,ja alussa hankala käyttää mutta kun siihen tottuu niin se on aika hyvä.Itsellä kokemusta åkereista 14b ja 16 b sekä pikku åkerista h3bstä.Pyöräseiskaa ja ysiä juskus päivän pari tuurannut ysi oli kovasti kaatumatautinen.Osta vaan åkeri hyvään kotiin!PS Åkerimiehet pääsevät eläkkeellä kanttoreiksi.( viisi poljinta ja kaikkia tarvitaan.)luulen kyllä että 12sessa ei ihan noinmonta ole.
Re: Åkerman h12
Lähetetty: 12 Heinä 2011, 17:49
Kirjoittaja jani1
nyhän tuo pihaan tuli tutkitaan jotta pystyy jotain koneesta kirjoittelemaan ja laittamaan kuviakin
Re: Åkerman h12
Lähetetty: 26 Heinä 2011, 09:04
Kirjoittaja savimies
Kääntökehän voitelu kannattaa tarkistaa, Åkerin kehä on öljykylpyvoitelulla toteutettu ja sadevesi saattaa päästä altaaseen jolloin
vesi nostaa pikkuhiljaa yljyn pois. Varaosia löytyy:
www.maansiirtopalvelu.fi
Re: Åkerman h12
Lähetetty: 27 Heinä 2011, 17:42
Kirjoittaja jani1
kiitoksia vinkistä mitäs öljyä tonne kehään menee
Re: Åkerman h12
Lähetetty: 30 Heinä 2011, 19:55
Tavallisen vaihteistoöljyn pitäisi kelvata eli 80W90. Ja pitää olla EP-lisäaineistettu, mutta niin kai nuo on kaikki nykyään. Sinne meni muistaakseni 20-litran pänikkä melkein kokonaan. Öljy suositeltiin vaihdettavaksi vuosittain vai oliko vielä useampaan. Samaa öljyä menee myös kääntövaihteeseen mutta hieman enemmän. Se kannattaa myös katsoa. Tärkeä kohta on tietysti myös pumppujen hammasvaihde. Siellä ei öljyä ole kuvin paljoa, mutta on sitäkin tärkeämpää.
Re: Åkerman h12
Lähetetty: 01 Elo 2011, 13:53
Kirjoittaja jani1
Kiitoksia tiedoista, pumppujen hammasvaihteeseen laitoin öljyä mittatikun mukaan, kääntökehää pitäisi seuraavaksi tutkia, mittatikkua en ole sinne löytänyt vaikka monet ovat sanoneet siellä sellaisen olevan, mutta pikkuhiljaa selvinnee sekin, kone kyllä on päässyt jo kaivuu hommaan, ja tällä viikolla homma jatkuu metsäojien kaivuulla mikäli vaan ei muutu pehmeäksi tuo maasto.
Re: Åkerman h12
Lähetetty: 01 Elo 2011, 17:24
Pitäisi siellä jossain kyllä se kääntökehän mittatikku olla. Siinä on ainakin kaksi vaihtoehtoa ollu Åkermaneissa, mutta minä en muista kuinka se olisi tuossa sinun koneessa. Löysin kahdet huolto-ohjeet, joissa näkyy ne kaksi vaihtoehtoista sijoitusta. Skannasin lisäksi kääntövaihteiston öljynvaihtoon ja öljymäärän tarkastukseen liittyvän ohjeen. Huomasin, että tuossa huolto-ohjeessa käskettiin varsin usein tarkastamaan tyhjennystulpan kautta, ettei kääntökehällä ole vettä. Mittatikustahan sitä ei näe. Päinvastoin, mitä enemmän vettä, sitä enemmän näyttäisi olevan öljyä.
Re: Åkerman h12
Lähetetty: 01 Elo 2011, 22:44
Kirjoittaja jani1
kiitos hyvistä ohjeista, tutkin nuo paikat niin luulisi tikun jostain noista löytyvän,
hommassa pääsee sitten eteenpäin kun on nuo öljyt tarkastettu ja lauhdevedet poistettu,
hyvä että löytyy tietoa ja huoltokuvia koneesta niin saa pidettyä tämänkin åkerin liikkeessä, tarkoituksena
on pikkuhiljaa yleiskunnostaa ja myöskin maalata kone
Re: Åkerman h12
Lähetetty: 02 Elo 2011, 20:37
Kirjoittaja jani1
Sieltähän tuo tikku löytyi huomenna katsellaan öljyt kuntoon ja kone hommiin
