Olisiko ketään gurua paikalla, joka osaisi kertoa mistä johtuu, kun Åkerin 10 tela-alustainen (88) hyytyilee, kun nostaa ja kääntää yhtäaikaa pienemmillä kierroksilla. Onko pumput säätyvätilavuuksiset, joten onko jossain signaalipaineessa häikkää?
Hytin puolen puomin tyvitappi on väljä. Pitääkö hytti irroittaa, jos mielii saada tapin irti. Näytti vähän sille. Jos pitää niin minkälainen homma tuo olisi.
Kiitos etukäteen.
Åkerman H10 kysymyksiä.
Re: Åkerman H10 kysymyksiä.
Gurut ei ole vielä lukeneet kysymystäsi.Mutta vastaan jo omalta osaltani.Olen ajanut 10:ä jossa oli laitettu lisäpumppu sille varattuun tilaan, muiden viereen.Siinä oli myös ongelmaa moottorin polvilleen menon takia.Sen oppii väistämään. Kyllä siinä on säätyvät pumput tietääkseni.Ja ylävaunun käännölle oma pumppu.
Taitaa olla häränsilmä myös puomin juuressa.Oikein raju seppä vois vaikka tehdä hytin seinään reijän jos ei muuten tappi mahdu pois.Omistaja tietysti tekee omat ratkaisunsa.Mutta jos säästyy monenpäivän työltä....?
Tapista sen verran että tee reikä hyttiin niin minä sen ratkaisisin vaikka sit joku luukku siihen reijän peitoksi
taitaa päästä kaikkein helpoimmalla.
OK. Kiitokset tiedoista.
Ei näemmä ole ketään "gurua" tähän nyt enempää vastannut. Itse en ole guru enkä edes keskinkertainen korjaaja, lähinnä vain koitan ajella niillä koneilla, joita minun käyttööni annetaan. Sellainen tuntuma minulle on tullut, että Åkerit tarvitsivat vanhemmiten silloin tällöin pientä säätelyä hydrauliikan puolella. Vaikka usein myös viat jätetään näissä vanhemmissa koneissa korjaamatta ja yritettään kikkailla niin, ettei esim moottori tukehtudu häiriötilanteessa.
Muistaakseni tuollainen yllä kuvattu hydraulivika on ollut esillä ruotsalaisella masinisten.net -foorumilla. (Saattoi olla eri kokoisen koneen kohdalla, mutta periaatteessa sama juttu.) Yleensä Åkerman-kysymyksissä siellä lopullinen vastauksen antaa Anton, joka on Åkermanien kohdalla kyllä melkoinen asiantuntija. Ollut kai koko ikänsä niiden korjaaja. Eli: Masinisten.net - forum - Åkerman - hydraulik.
Heitetään nyt lonkalta sellanen arvaus että koneessa on 2 pumppua, nosto ottaa paineen toiselta ja kääntö toiselta. Karkeasti sanottuna oikean kahvan liikkeet pumpulta 1 ja vasemman pumpulta 2. Pienillä kierroksilla ei myllyssä vaan paukut riitä kun kumpikin pumppu tekee töitä.
