ongelmia puomin kestävyys Kobelco K904II -89???
Lähetetty: 19 Maalis 2012, 23:29
Kirjoittaja kuski89
myynnis olis kyseinen kone mutta puomia on hitsattu, niin onko mallis jotain ongelmaa kestävyyden kans???
Re: ongelmia puomin kestävyys Kobelco K904II -89???
Lähetetty: 19 Maalis 2012, 23:38
Kirjoittaja yölento
Kumminkin yli 20 v vanha kone niin monessa tuon ikäisessä on jotain kohtaa hitsattu, väärä käyttö on useammin syynä kuin tyyppivika. Nähnyt mm. 2 koneesta "maston" irronneen alavaunusta. :shock:
Lähetetty: 19 Maalis 2012, 23:44
Kirjoittaja kuski89
nettikonees on kuva koneesta iD:1039608, nostosylinterien kohdasta hitsattu. aika erikoisen näkönen paikkaus
Lähetetty: 20 Maalis 2012, 00:18
Kirjoittaja ew150c
Tutulla yrittäjällä oli aikoinaan tommonen uutena.Tekivät sillä suuriakin töitä isolla kauhalla.Itsekkin pikkasen kokeilin konetta ja jäi hyväkuva.Ajo moottorit oli niillä ongelma kun ottivat murskeita vastaan katutyömailla suuria määriä.Jos tosiaan nuo remontit on tehty kunnolla niin kyllähän sillä varmaan kaivelis,aina pitää muistaa että on remontteja ja remontteja.Toinen vaihtaa kaikki mikä liikkuu ja kuluu.Toinen vain stefan?Remontti se on sekin.Varmista ainakin että kulkee suoraan teloilla.Eikä tuohon hintaan voi vaatiakaan suuria jos on 10% uuden hinnasta.Puomiin vaan hitsaat banaanin mallist lisä levyt kylkiin koko matkalle juuresta ainakin nostotunkin kohtaan asti.
Lähetetty: 20 Maalis 2012, 00:22
Kirjoittaja Jappi
Aika pahan näköinen on. Hitsaustaito ja koneet on syytä olla omat tai tiedossa edullisesti jos tuon meinaa ostaa. Tai paras, kokonaan eri tyvipuomi.
Lavettiviritys on kyllä aika villin näköinen, veikkaan että on ihan riittävästi aisapainoa :mrgreen:
Lähetetty: 20 Maalis 2012, 21:47
Kirjoittaja ew150c
Viime kesänä oli humppilas myynnis tollainen joka näytti ehjältä.Jopa puskulevy oli pääosin ryhdissään, ei oltu kauhalla pieksetty lommoille.Pyysi 16ke+alv ilman kauhoja.Käyntiin lähti, en sen kummemmin kokeillut miten toimii kun en aikonut ostaa.Siinä on muuten jonkinmoinen tietokone joka tutullakin reistaili,silloin ei moottori jaksanut nopeallapuolella.Siellä on jossain ropoventtiili jonka voi rakentaa mekaaniseksi ja säätää niin että toimii välttävästi.Sähkövian haku voi muuten tulla kalliiksi.
Lähetetty: 20 Maalis 2012, 22:07
Kirjoittaja Rabhami
Kobelcon puomi näyttää aika pahalta. Tuossa on ammattilaisellekkin iso työ. Lattarauta puomin yläreunassa paljastaa työn laadun. Pahin mahdollinen vahvikkkeen malli. Puomit kestävät aika hyvin ilman vahvikkeitakin, kunhan työ on tehty oikein. Yleensä vika ei ole hitsauspuikoissa eikä langoissa.
