åkerin pumppujen ogelmat
Lähetetty: 17 Touko 2012, 23:45
Kirjoittaja jessem
Joo tietäskö joku onko vakavaa kun åkerin (ilmeisesti hyd. pumpuista) kuuluu outoa "rätinää" ja se tuntuu polkimissa ja kepeissä tärinänä
voisko se olla ilmaa öljyn seassa se tosin on epätodennäköistä koska kone on ilmattu monta kertaa nnin että osaisko joku sanoa onko vakavaa
Re: åkerin pumppujen ogelmat
Lähetetty: 18 Touko 2012, 16:12
Tässä ei tarvitse olla edes hydrauliikan yleislääkäritasoa sanoakseen, että potilaan tila tuntuu huolestuttavalta. Ja se voi ennen pitkää muuttua vakavaksi. Jos erityisesti hallintalaitteissa tuntuu tärinää, epäilisin ongelmaa esiohjauspumpussa. Vaikka pumpun ilmaisi, se voi silti kavitoida, jos öljyn virtaus imupuolella estyy jostain syystä. Mutta pumppu voi olla ihan normaalisti risa ja rätisevä ääni johtuu siitä.
Lähetetty: 19 Touko 2012, 23:02
Kirjoittaja jessem
Joo pitää katsella et missä on vika. Voi olla jotain shaibaakin putkissa, kun ikinä ei tiedä noin vanhasta koneesta.
Lähetetty: 21 Touko 2012, 11:28
Kirjoittaja Jappi
Vanhoissa imuletkuissa on joskus käynyt niin että sisäkumi irtoaa ja vetää putken tukkoon, ongelmaa ei enää nykyisissä (ainakaan merkki)letkuissa ole koska valmistustekniikka on muuttunut.
Ja kuulostaa oireet siltä että esiohjauspuoli kavitoi.
Lähetetty: 21 Touko 2012, 21:04
Kirjoittaja jessem
noita nim. omaisia kumin paloja löyty suodattimen pötöstä pohjalta
Lähetetty: 05 Kesä 2012, 21:53
Kirjoittaja jessem
eihän mäntä pumppu päästä lävitse öljyä jos ottaa imu putken irti olis tarkotus tyhjätä ne putket ensi hätään
em syystä
Lähetetty: 06 Kesä 2012, 11:26
Kirjoittaja Jappi
jessem kirjoitti:eihän mäntä pumppu päästä lävitse öljyä jos ottaa imu putken irti olis tarkotus tyhjätä ne putket ensi hätään
em syystä
Riippuu hieman pumpusta, joissakin on kotelo yhteydessä imupuolelle joten huuhtelulinjan kautta voi tulla silloin öljyä. Alipainepumppu olisi kova sana (imetään hydraulisäiliöön alipaine), silloin voi ottaa melko huolettomasti letkut irti jos säiliö on tiivis. On tullut vaihdettua 5" imuputken tiiviste vaikka säiliö oli täynnä öljyä yläpuolella em. menetelmällä.
Lähetetty: 26 Kesä 2012, 00:37
Kirjoittaja jessem
no pitää katsoo kun åkerista on loppunut teho ja ei jaksa nostaa itseään ylös maasta
Lähetetty: 27 Kesä 2012, 19:22
Kirjoittaja Jappi
Onko kylmänä enemmän voimaa?
