Länkkäri ei käynnisty..
lännenc8
Viesti Kirjoittaja lännenc8 »
Mikähän on talven aikana koneeseen mennyt lännen cm8. Akussa on virtaa ja kone hehkuttaa ihan normaalisti mut start asennossa ei lähde pyörittämään starttia. saa väännellä suuntaan jos toiseen . vaihde on vapaalla :) oiskohan siittä perkule hajonnu virtalukko vai sulakepuolen ongelma.. olikos aluevaihtimella myös jokin käynnistyksen esto järjestelmä siinähän nyt ei ole kuin ylös ja alas asento... erikoine homma
James Dean
Re: Länkkäri ei käynnisty..
Viesti Kirjoittaja James Dean »
Viimekesänä etsittiin aivan samanlaista vikaa joka iski kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kone toimi täysin kun ilalla ajoin sen parkkiin ja aamulla ei edes inahda ja kun avaimestä käänsi saatoi naksataa mutta seurauksena oli täysi pimento.
Startille nousi jännite ja solenoidikin tuntui olevan iskussaan joten purettiin startti kuluneiden hiilien toivossa mutta nehän oli joku jo hiljattain vaihtanut. Vika tuntui täysin järjettömältä. Purkasin hätäpäissäni jopa pääkatkaisimenkin.
Kun kaikki muu oli jo rassattu läpi jäi ainoaksi järkeväksi vikakohteeksi akku. Lopulta vika löytyi sisältä hapettuneesta akun miinuskengästä, joka sattui toimimaan juuri siihen aamuun asti ja sen sisäinen resistanssi nousi niin isoksi että virta ei kulkenut enää läpi vaikka jännite nousikin paksun kaapelin päässä startilla.
Eikähän siihen ihan yksikertainen syy löydy. Nämä vanhanliiton vehkeet pystyy saamaan tulille ilman tietokoneitakin 8-)
lännenc8
Virtalukon vaihdolla parani. Vanha lukko olikin jo väljä startti asennon löytäminen oli jo tarkkaa hommaa :D
