James 52D-4 varoitusmerkkivalo
ViestiKirjoittaja erlekka » 13 Loka 2013, 14:10
Minulla alkoi palamaan jokin varoitusmerkkivalo Jameksessa, mutta mittaristoon on päässyt kosteutta ja se on huurussa, valo palaa Ison kierroslukumittarin yläreunassa polttoaine mittarin vieressä oikealla ja takana takalasin pyyhkimen kytkimen vieressä. Mitäs tämä valo merkitsee ja mihin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä, kuvat liitteenä. Kiitos.
mittaristo
mittaristo
erlekka
Re: James 52D-4 varoitusmerkkivalo
ViestiKirjoittaja James82d » 13 Loka 2013, 20:43
Kannattaisko vaikka tankata? ;)
James82d
ViestiKirjoittaja erlekka » 13 Loka 2013, 21:17
Olisko niin yksinkertainen "vika" :oops: Opettelua kun uusi kone, pitääpä tankata ja katsoa sammuisko valo :roll:
erlekka
ViestiKirjoittaja erlekka » 15 Loka 2013, 09:52
Polttoainetta tankki täynä ja merkkivalo jatkaa palamistaan, muita ehdotuksia merkkivalolle???
erlekka
ViestiKirjoittaja lannenmies » 15 Loka 2013, 17:18
Muistaakseni ns yleisvaroitus valo jossa öljynpaine jarrupaine vaihteistonpaine ja lämpö.Vai muistanko väärin.Mulla kilahti joskus joku anturi ja valo jäi palamaan.
ViestiKirjoittaja erlekka » 15 Loka 2013, 17:51
Valo syttyy hetin kun laittaa koneen käyntiin, oli moottori kylmä tai lämmin. Voisko olla öljynpaineista kysymys? Vaikka öljynpaineanturi viallinen? Millaiset öljynpaineet pitäisi olla Jameksessa? Jos niitä mittauttais.
erlekka
ViestiKirjoittaja lannenmies » 15 Loka 2013, 18:32
Näyttäisi olevan max 3,5-4,5 min 0,7-1,2 kg
ViestiKirjoittaja tkane » 21 Loka 2013, 16:31
Polttoaineen loppumisen merkkivalo se näyttäisi ohjekirjan mukaan oleva.
Saattaa olla, että polttoaine anturiin tai johdtukseen on tullut vika.
James_52_mittaristo.pdf
James 52 mittaristo
(656.84 KiB) 252 kertaa
tkane
Site Admin
ViestiKirjoittaja erlekka » 21 Loka 2013, 17:38
Sinulla parempi Jameksen ohjekirja, ei minun ohjekirjassa ole tuota yleismittarikuvaa, olisko sinulla laittaa loppujenkin mittarin merkkivalojen tarkoitukset numero kahdeksasta eteen päin?? Kyllä se taitaa olla anturi vika polttoaine tankissa, kun nykäisee johdon irti tankin päältä, niin valo sammuu.
erlekka
Paluu Kaivurikuormaajat
cron
