CLARK 125B
ristovu
CLARK 125B
Viesti Kirjoittaja ristovu »
Mikähän olisi tuollaisen käypä hinta? Kuulemma ajettu paikalleen, omistaja sanoo koneen lähtevän käyntiin, mutta ei innostu kokeilemaan käynnistyykö. Perusviasta, miksi on jäänyt puun alle, ei ole tietoa. Eikä myöskään siitä miten kauan on tuossa kököttänyt.
Re: CLARK 125B
Vanhan ja ison toimivan pyörä kuormaajan voi saada alta 10000 euron. Renkaat jos ovat halkeamassa niin hinta tavallisesti enintään 5000. Toimimattoman hinta on varmaan vielä selkeästi alhasempi.
Clark on kai sama kuin Michigan? Mikä moottori? Ettei ole Cummins? Mikäli on Cumminsin moottori niin vaatii käyntiin saamiseksi Cumminsin ruiuskutus tekniikan osaamista. Mutta ei vaikeaa.
Miksi kone on jäänyt tuonne? Moottori rikki? Momentin muunnin rikki? Vaihteisto rikki? Vai hydrauliikka rikki. Vaihteistosta tai hydrauliikasta öljypumpun hajoaminen lopettaa takuu varmasti etenemisen. Mutta ei välttämättä kallis juttu vaihtaa. Momentin muunnin on jo hankalampi vaihtaa.
Re: CLARK 125B
Nuo alkaa olla sen ikäluokan koneita, ettei niillä ihmeesti paljoakaan enää ns. "oikeita töitä" tehdä ....
Siksi vielä jonkin epämääräisen, tarkemmin luokittelemattoman ja tietämättömän epäkuntoisuuden vuoksi, ja jollei käyntiinkään halua laittaa, niin hinnoittelisin ( mikäli ite olisin ostamassa ) max romuhinnalle, eli jonkin 100-150€ / tonni arvoiseksi.
Se on selvä, et on sitten moottorissa, vaihteistossa/akseleissa, tai hydrauliikassa vikaa, niin puuhastelua ja rahaa se vaatii jonkin verran, että käyttö-työkuntoisena on.
Ite silloin -13 toin Alliksen sain alle senhetken romuhinnalla, koska oma vaivansa siinäkin on, kun kaikki öljyt ja nesteet poistaa ja koneen pilkkoo romulavalle sopivaksi....
ristovu
Re: CLARK 125B
Kiitoksia vastaajille mahtavista tiedoista, sain juuri sen tiedon jonka tarvitsinkin! Jos konetta haluaa tutkiskella ja yrittää esim. käyntiin, niin mistä löytyy helpoimmin Cumminsin ruiskutusjärjestelmän ohjeita?
Joona.S
Re: CLARK 125B
Viesti Kirjoittaja Joona.S »
Minkämoinen polttoainejärjestelmä on koneessa , cummins pt-systeemiin löytyy aika seikkaperäsiä videoita youtubesta.
