ZF-OHJAUSYKSIKKÖ JCB 411 HT
Renki-kuski
Viesti Kirjoittaja Renki-kuski »
Onko mahdollista saada apua kyseistä pyöräkuormaja JCB 411 HT koskien. Ongelma on paikallistettu tuohon ZF-Ohjauyksikön purkkiin josta kuvat mukana. Kun kaikki nämä hienoudet kun on englanniksi- eikä korjaukseen (oikeesti) perehtyneitä osaajia ei taida olla enää- tai tullut vastaan. Niin onko täällä osaajia neuvoa mistä saa apua! Savolaisittain lausuttuna englanniksi olisiko? Transmission control unit, tai gearcontrol unit?
Jos löytyy käytettynä- tai varma korjaaja niin kyllä käy! Mutta jos ei, niin mistä maapallon kolkasta tuo löytyisi ja onko hinnasta tietoa?
Re: ZF-OHJAUSYKSIKKÖ JCB 411 HT
Kokeile kysyä vaikka elehuolto tai sercap, nuo korjaa näitä elektroniikkapurkkeja. Samanlaisia ZF purkkeja varmaan löytyy monistakin kamppeista mutta ongelma on ohjelmat, se pitää olla just sopiva koneeseen. Saaneeko edes varaosana enää? JCB ei tunnetusti ole ihan paras jälkimarkkinoinnin suhteen...
ulkosuomalainen
Viesti Kirjoittaja ulkosuomalainen »
