Paalutuskoneita
Re: Paalutuskoneita
En muista onko juuri tuollaisella vispilällä varustettua konetta Suomessa. Patoseinien tekoon sellaista voisi täälläkin käyttää, jos ei olisi yhtä muttaa asiassa. Täkäläisessä maaperässä olevat kivet voisivat rikkoa vispilän aika pian, luulisin. Suomessa on samaan tarkoitukseen käytetty patoseinäkauhaa, joka on muuten aika samannäköinen laitos, mutta vispiläpyörien tilalla on kahmarin leuat. Sillä työskentely on luonnollisesti hyvin paljon hitaampaa. En loytänyt mistään tähän hätään kuvaa moisesta. Niitä käytetään yleisesti kaikkialla Euroopassa, kun halutaan estää veden pääsy kaivantoon, jossa pitäisi työskennellä. Kun ei muuta viisasta kuvaa kerta löytynyt, laitan tähän kuvan kaikkien paalukoneiden äidistä, Åkerman H-14:sta. Kuva on Herttoniemen rannasta ja kone lienee Kareksen Kaukon koneita. Väristä päättelin.
- Åkerman H-14 Herttoniemessä.
- Åkerman H-14 01.jpg (69.25 KiB) Katsottu 11631 kertaa
Mehtämölli
Re: Paalutuskoneita
onko skanskalla tällasia.. vai onko ulkolainen yrittäjä. skanska on ainakin pääurakoitsia tuossa projektissa kalakukko kaapunnissa.
Re: Paalutuskoneita
Nyt en ole varma onko tuo se Skanskan pari vuotta sitten ostama härveli, jonka näin ensi kertaa Espoon Leppävaaran tornitalon työmaalla. Kone oli silloin juuri tullut firmaan ja paikalla oli yhtä jos toistakin valkoisella muovihatulla sonnustautunutta päällikköä pällistelemässä tuota ihmettä. Siihen kohteeseen tuli kaivinpaalut, jotka tuolla uudella koneella värkättiin. Kaiken varalta kaikki mahdolliset koneen mukana tulleet lisälaitteet kuten auger-kaira ym. oli tuotu työmaan laidalle. Joitain samoja varusteita näyttäisi olevan tuolla Kuopion torillakin. Mutta ovatpa myllänneet paikan pahaan kuntoon. Jotain parkkiluolaako sinne aiotaan?
Mehtämölli
Re: Paalutuskoneita
tossa oikealla eli kaupungin talon puolella on jo parkkiluola ja sitä nyt laajennetaan,ja jos en väärin muista siitä tulee kulku käytävät ympärillä oleviin liike keskuksiin.
Mehtämölli
Re: Paalutuskoneita
jos huhut pitää paikan tuohon työmaalle tulee aika hienoja koneita ajamaan nuo hiekat pois,kunhan saavat tuettua nuo seinät, Esim. cat 769 patanokkia. Saattaa kaupunkilaisten nenä olla vinossa kun niitä pakkas aamuina tuosta käyntiin hinkkaavat..
- Northern 1010C
Re: Paalutuskoneita
Ja kukahan mahetaan pyytää paikalle jos "patanokat" ei hinkkaamisesta huolimata lähe...Mehtämölli kirjoitti: Saattaa kaupunkilaisten nenä olla vinossa kun niitä pakkas aamuina tuosta käyntiin hinkkaavat..
Mehtämölli
Re: Paalutuskoneita
Asiantunteva "Cat amatimies" (ei ammatti).Northern 1010C kirjoitti:Ja kukahan mahetaan pyytää paikalle jos "patanokat" ei hinkkaamisesta huolimata lähe...Mehtämölli kirjoitti: Saattaa kaupunkilaisten nenä olla vinossa kun niitä pakkas aamuina tuosta käyntiin hinkkaavat..![]()
Re: Paalutuskoneita
Olikos nämä rantatien varresta Oravaisista? En muista urakoitsijan nimeä, vieläköhän on tehnyt paalutusta?
Re: Paalutuskoneita
Juurikin sieltä samasta paikasta.T327 kirjoitti:Olikos nämä rantatien varresta Oravaisista? En muista urakoitsijan nimeä, vieläköhän on tehnyt paalutusta?
