Gradall M-2460 Luiskakaivinkone
Re: Gradall M-2460 Luiskakaivinkone
Niin tuohon videoon, lie ihan pätevä ehken tapa, mut liikkeelle ne on saatava tavalla tai toisella, ennenkuin uskaltaa edes yrittää käynnistystä .....
Muuten voi olla lievä paniikki koneen rynnätessä täysille, kaasuun totelematta ( jopa, ja tietty ylikierroksille, ehken jopa 3500-5000rpm )
DeeDeen maksimikierroksethan on siellä 2200-2300rpm luokassa.
Ja onhan se ainakin sen 10 x helpompi koneen äärellä selostaa, mitä pitää katsoa ja mistä , kuin täällä foorumilla koittaa kirjoittamalla selittää ....
Kurvaaja
Viesti Kirjoittaja Kurvaaja »
Keskimmäinen ei suostunut nousemaan ylös kun oli ala-asennossa vissiin ollut noin 20-30 vuotta. Suutin on HV7.
Otin irti jumisuuttimen ja kaikki liikkuvat osat on ns irti eli liikkuu. Siis se osa jota nokka painaa(Rungossa on pieni reikä josta näkee että"mäntä" liikkuu) että se tanko joka säätää syöttöä. Mäntä ei liiku siinä suunnassa jossa se nokan ajamana likkuu vai akselinsa ympäri hieman.
Mitäs sitten tuolle tekisi?
Gradall m-2460 1962, Caterpillar D6B, Belarus 425 Progress, DT75v, Valmet 710 UM355.
Mul pitäis olla irtosetti 6-71 suuttimia, pitää koittaa muistaa tsekata numero niistä ....
Kurvaaja
Lämmöllä jumi lähti pumppusuutimesta. Ei tarvinnut voimaa ollenkaan pelkkää lämpöä hiukan purettuun pumppusuuttimeen.. Kokeilin myös paperin palalla että kaikista 4 reiästä tuli wd40:ä kun pamautin mäntää..
Kunhan uudet suodattimet saapuu niin kokeillaan miten kolmepyttynen dd ärjyy... toivottavasti..
No hyvä, sehän alkaa olla ihan mallillaan pian, ja pääsee testiä kokeilemaan.
Tänäpä ku hiukan Reetun syöttösäätöihin perehdyttiin, yhden kaverin kanssa, niin kävin sit penkomassa ne irtopruutat kans pirruuttani esiin.
Sieltähän löytyi todella miellyttäviä yllätyksiä.
Yks pruutta 90 ( käytetty, pintaruostetta, osin jumittaa säätötanko )
2 kpl pruuttia 80, uudet kärjet, ehkä koko pruuttarungotkin uusia, vähintään tehdaskunnostettuja, käyttämätömät.
1 pruutta, 60, uusi kärki / täystehdaskunnostettu vähintään, jollei täysin uusi , käyttämätön.
4 kpl HV7 pruuttia, uudet kärjet / tehdaskunnostettuja tai täysin uusia, käyttämätömiä.
Reetus näky olevan 2 - 4 -5 ja 6 syl pruutat 80 ja 1 ja 3 HV7.
Säätelyllä ( ihan sikatarkkaa touhua muuten ) käynti muuttui ihan toiseksi, nyt roikaa tasaisen hienosti, joka torvella .......
Säätelyn jälkeen, tänään kuvasin
https://youtu.be/uAuW1agykCI
Kurvaaja
Sain dd371 pyörimään noin 10sek ajaksi.. Sammui siihen kun polttoainetta palasi esitäytetystä suodatinkotelosta takas tankkiin (pulloon).
Mikähän vika kun polttoaine virtaa väärään suuntaan.. kone pyöri koneen edestäpäin katsottuna myötäpäivään (flekti imi ilmaa syylärinläpi).
Koitin soittaa, mut numero ei käytössä, olenko silloin Okrassa poistanut sen oikean numeron ja virheellinen jäänyt luurin muistiin.
Sullahan oli mun numero, soitteles ......
Kurvaaja
Nyt dd371 laukkaa kivasti..
Oli paluusuodin jota täyttelin, en vieläkään ymmärrä miten paluusuotimeen aineen lisääminen saa koneen käyntiin, kun imuletku on tyhjässä pullossa.
No nyt kun paluu ja meno oli samassa pullossa ilmasi kone itsensä kiitettävästi. Senverran juhlava pumppu että ohivirtauskin melko massiivista.
