Punpun paineet
Re: Punpun paineet
ViestiKirjoittaja Harri_82 » 17 Heinä 2019, 13:54
Pumppua säätävä ls-paine voi olla postitiivinen tai negatiivinen riippuen lohkosta. Osa koneista nostaa ls-paineen kun halutaan pumppu kulmille ja toisissa ls-paine tipahtaa liki nollaan kun halutaan pumppu kulmille. Ei se pumppu pelaa sinne päinkään jos ei nouse maksimipainekkaan ton ylemmäs.
Harri_82
Re: Punpun paineet
ViestiKirjoittaja Liebherr 904 » 17 Heinä 2019, 18:47
En sitä sillä lailla pysty sanomaan tuntuuko olevan kuormaa ei mustaa savua ainakaan tule
Olen tämän koneen huutokauppa com hiljattain ostanut ja kunnostellut
Mutta kyllä siellä kuormaa täytyy olla kun 150 bar on pumppu lämpiää hirmu kuumaksi kun hetken käyttää
Pumpun poistoputkikin lämpiää heti se, joka menee pumpusta suoraan tankkiin
Pikkusen olen kokeillut kaivaa kyllä se onnistuu ei varmaankaan täydet tehot ole
Kun kokeilen maksimi paineita mitata heilahtaa mittari 260 paikkeilla mutta kierrokset heti tippuu
Se LS ohjausputki joka tulee ohjausyksikösta pumppuun näyttää 0 painetta
Liebherr 904
Re: Punpun paineet
ViestiKirjoittaja Jamppa » 20 Heinä 2019, 21:28
Nyt vaikuttaa siltä että pumpun säädin ei säädä pumppua minimikulmalle tai sitten ei yksinkertaisesti säädy mikä voi johtua kulmalevyn kulumisesta/hajoomisesta.
Nopea kuumeneninen tollasiin lämpötiloihin viittaa vuotoon itse pumpun elementeissä mikä voi johtua siitä että männät pumpussa on kuluneet tai joku männistä hajonnut ja toi kotelovuotolinjan siis se poistoputki lämpeneminen viittaa myöskin reippaaseen sisäiseen vuotoon.
Jamppa
Re: Punpun paineet
ViestiKirjoittaja jusape » 21 Heinä 2019, 00:31
Taannoin konekansan foorumilla oli isommankin ja pidempiaikaisen pohdinnan ongelmana NH TM 135 koneen mäntäpumpun toiminnan pumppuongelmat, ja hydrauliikan varoarvon n.190bar, löi paineet jopa yli varoventtiiliarvon lukemiin n.260-270bar, ja jäi myös "paineet" päälle melko usein ja ajoittain.
Lopulta syyksi sitten paljastui pumpun kulmasäätöventtiilin esiohajuspaineen haljennut pesä ( erittäin vaikea oli kait silmin havaita poretta ), josta itse korkeapainepuolen pumppupaineet pääsi "Säätelemään" mäntäpumpun paineita, omia aikojaan, tarpeettomasti, vaikkei hydrauliikkaa siis edes käytetty mitenkään.
Allis-Chalmers TL20D -60, Scoopmobile model HP -53, H -5? HPD-69/70, Nuffit: Univ Three -61, 460KKK-62, 460Turbo-64 n.450hv, Universal -54 (perkins engine), 4DM -61, GMC 6-71(Detroit Diesel) -65, BroomWade WR250, jne ...
Re: Punpun paineet
ViestiKirjoittaja Liebherr 904 » 21 Heinä 2019, 09:51
Onkohan se kulmansäätöventtiili se punpun päällä oleva noin 100mmx150mm oleva neljällä ruuvilla
Siitä lähtee pikku letku suoraan venttiili lohkoille paine jotain 20bar ilman kuormitusta nyt kun mittasin käänsin kauhan äärirajalle mittari kävi 300 bar
Mutta kierrokset tippui saman tien alas ja mittari jäi 200 bar
Aikaisemmin irroitin sen 100x150 lohkon siitä pumpun päällä se oli kyllä vähän arvelluttava
siellä oli pikku venttiili jota säädetään ulkoa päin se vaikutti toimivalta.mutta sitten oli isompi vettiili holkki joka oli joskus irroitettu takomalla
lyönti jäljet oli sellaisessa paikassa että eivät ehkä haittaa,nytkin se holkki takerteli hion sitä reikää vähän 600 paperilla että liikkui hyvin
Siinä holkissa on reikä ja pumpusta tulee sellainen nysä siihen reikään kun sen laittaa paikalle pumppu kai liikuttaa sitä holkkia sitten eres takasin
Liebherr 904
Edellinen
Paluu Kaivukoneet
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa
cron
