Komatsu PC40 tunnistus
ViestiKirjoittaja jpvain » 26 Heinä 2019, 20:46
Ostin keväällä Komatsu PC40-kaivurin, ja minulla ei ole mitään tarkempaa tietoa mallinumerosta, eli onko PC40-1, PC40-2 ym . Varaosamyyjätkään eivät osanneet sarjanumeron perusteella löytää tähän mitään osia, joten osaisiko joku kokemuksen perusteella tunnistaa koneen? Vuosimalli on 1993 ja kone on ilmeisesti tuotu saksasta joskus aiemmin. Alla jotain kuvia jos niistä tunnistaa
https://i.imgur.com/z2gOMSK.jpg
https://i.imgur.com/gOH2YO6.jpg
https://i.imgur.com/Xgcqf20.jpg
https://i.imgur.com/xjuPywy.jpg
https://i.imgur.com/pjdKVP7.jpg
jpvain
Re: Komatsu PC40 tunnistus
ViestiKirjoittaja Hullu-Jussi » 26 Heinä 2019, 22:55
Koneen sukujuuret taitavat olla Italiassa. Oletan, että valmistaja olisi FAI, kun valmistuskilvessäkin näyttää alareunassa lukevan "Italy". Tämän tehtaan nimi on muuttunut 90-luvulla muotoon FAI-Komatsu, sen jälkeen kun Komatsu osti sen. Kokeilin laittaa googleen "mini pelle Fai Komatsu PC40". Kuvahaulla tuli aivan samannäköisiä koneita. Aika monen kuvan tekstissä oli koneen malliksi kirjoitettu PC40-6. Samalla selvisi, että koneen aikaisempi nimi voisi olla FAI 245. Sitä en sitten tiedä, missä tämä kone on alunperin suunniteltu ja onko se ehkä lisenssisopimuksen kautta tullut Komatsulta Faille.
Tässä esimerkkinä yksi myyntikuva netistä:
ViestiKirjoittaja Hullu-Jussi » 31 Heinä 2019, 21:16
Löytyi tämän koneen käyttöohjekirjan pdf maskinisten.netistä. Siitä nyt viimeistään varmistui, että tarkka mallinumero on sitten PC40-6.
ViestiKirjoittaja ilpo » 23 Elo 2019, 21:25
Tuo ei ole Komatsu PC40-6, se on ihan eri laite ja pitkillä kaivuvivuilla.
Tuo on komatsu PC40-6F. Itsellä samanlainen. Erittäin tehokas, tarkka ja nopea kone.
ilpo
ViestiKirjoittaja Hullu-Jussi » 24 Elo 2019, 09:04
Niinpä näkyy olevan. Olisi pitänyt malttaa katsoa kuvat tarpeeksi huolellisesti, koska lyhyistä vivuista olisi tietysti nähnyt, että koneessa on esiohjattu venttiilipöytä ja siis kaikkiaan uudempi hydrauliikka.
Kiitos oikaisusta!
ViestiKirjoittaja jpvain » 07 Loka 2019, 23:33
Paljon kiitoksia avusta, sain arvokasta lisätietoa! Löysitkö Hullu-Jussi siis koko tuon ohjekirjan vai vaan tuon yhden sivun siltä? Olisi todella hyödyllistä löytää ohjekirja tuolle koneelle, talven aikana olisi tarkoitus huoltoa tehdä vähän.
jpvain
ViestiKirjoittaja jusape » 07 Loka 2019, 23:39
Ruotsin Masinistisivulta, Maskinisten, löytyy paljon kaikenlaista linkiä ja skannattua opusta.
Kunhan vaan sveduteksti jotenkin hallinnassa, ja vaatii myös kirjautumisen sivustolle.
https://www.maskinisten.net/index.php
Allis-Chalmers TL20D -60, Scoopmobile model HP -53, H -5? HPD-69/70, Nuffit: Univ Three -61, 460KKK-62, 460Turbo-64 n.450hv, Universal -54 (perkins engine), 4DM -61, GMC 6-71(Detroit Diesel) -65, BroomWade WR250, jne ...
ViestiKirjoittaja ilpo » 06 Helmi 2020, 07:02
Mitä tietoja tarvitset? Mulla on käyttöohjekirja olemassa.
ilpo
Paluu Kaivukoneet
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
