Minkäkokoinen kauha volvo ec45
Keskustelua työlaitteista
ew150c
Viesti Kirjoittaja ew150c »
Eli ostin volvo ec45 vuodelta 2004 ja painoa 4300kg ja pitkäperä.Aikomus tehdä sillä mullanlevitystä ja muuta kevyttä siellä missä ei pääkoneena oleva 15t pyöräalustainen sovityöskentelemään.Mukana tuli luiskakauha +kuokka.Lähiaikoina aijon laittaa siihen tiltin ja uudet kevyesti rakennetut kauhat.Miten ison leveänkauhan siihen on järkevä laittaa.Teen pääosin työnurakalla joten koneen säästeleminen ei ole asian ydin, vaan työn joutuminen. Myyjä meinasi että tehoiltaan ec45 vastaa 5 tonnista perätöntä.Kumpi pikaliitin s30 vai s40?
ew150c
Re: Minkäkokoinen kauha volvo ec45
http://finland.engcon.com/suomi/tuottee ... 97130.html
linkistä näkee että jos leveys kasvaa 20cm ja tilavuus 200->300l gb 4->gb 6 niin paino nousee 160kg->190kg .
Ja liittimenä näissä s40
Onko kuokkakauha DB 3- DB 5- vai DB 6 ?
EC 45:ttä ajettu 1300 mm leveällä luiskakauhalla. Tilavuus oli ehkä 400 litraa, vaikea sanoa tarkasti, koska oli huulilevyä lisätty. Toimi irtonaisen tavaran mättämisessä aika hyvin. Saattoi huomata, että kone toimi aika lähellä rajojaan murskeita kauhottaessa ja jos kauhaa ojensi kauemmas oli kone sillä rajalla, ettei keikahtanut. Multaa siirrellessä olisin mieluusti ottanut hieman isommankin kauhan. EC 50:ssä, joka painaa noin 400 kg enemmän on meillä ollut 1400 mm leveä puolen kuution kauha ja se on ollut oikein sopiva irtotavaran heittelyssä. Kummassakin koneessa oli pelkkä pikaliitin, kallistus oli kauhassa. Pienempi oli se punainen ruotsalainen, RF kai se oli ja suuremmassa koneessa saksalainen Lehnhoffin kauha ja liitin.
ew150c
Koneessa on nyt se just lehnhoffi liitin. Huono kun ei saa kauhaa käännettyä pistoksi.Tai mistä sitä tietää kun huomenna saan vasta koneen työmaalle.
Ai että noin suuria kauhoja :o .
Tiltin kans leveys tulee ongelmaksi kun murtaa niin kovin pyöritystä.
Mitä kokemuksia ec 45:sesta? Mittari paneeli yks tyyppivika.Tuohon juuri vaihdettu uusi päivitetty kestävämpi malli.
ew150c
Nyt on kauha tilattu.1300mm leveä kyljistä viistetty.Sivut 8mm- pohja 6mm- kansi 6mm koteloituna-huuli 10mm.Kaikki 450 hardoksia.Ei pohja kiskoja.Engon uusi B malli s-40:sellä liittimellä tulossa väliin.Kauhan koko sama kuin rf 300litran versiossa josta otin mitat.
En enään luota isoihin kauhan valmistajiin että tekevät kunnon teräksistä.Teetän fin kauhalla härmässä koska Aalto on vanha tuttu joka on aina tehnyt mulle kauhat hyvistä värkeistä.Periaatteella minä en tingi hinnassa ja hän ei aineissa.
