öljynvaihto
öljynvaihto
Mitä öljyä Jameksen hydrauliikkaan?Käykö 32.n hydrauliikka öljy.
Re: öljynvaihto
Ammattilaiset sen sanovan olevan liian 'kuivaa'. Yleisöljy 10W-30 :ä kauppaavat.Tiedä sitten mitä tarkoittavat? Itse käytän 46:sta. Se on ainakin varmaa,että pienemmässä käytössä ei mitään väliä mitä sinne kaataa,kun on vaan ohutta öljyä.
Re: öljynvaihto
Tartteekin tilata yleisöljyä.Hinnoissakaan ei ole paljoa eroa.Muut öljylaadut koneeseen kutakuinkin tiedossa.Ajohydrauliikkaan varmaan kuuluu 32.n hydrauliöljy?
Re: öljynvaihto
Ennenkuin menet kaataamaan sitä vaihteestoon,kysyppä joltain joka tietää varmemmin. Siellä voidaan tarvita jotain lisäominaisuuksia,kuten lämmönkestoa jne... Käytän vastaavanlaisessa härvelissä shellin Donax 5W-30:stä
Re: öljynvaihto
Laita hydrauliikkaan 46:ta, mikäli teet pitkäkestoisia kaivuu- tai kuormaushommia, mutta mikäli käyttö on vähäisempää ja kevyttä ympäri vuoden, niin 32 lienee parempaa. Paksumpi voitelee paremmin pumppua, kun "painetaan täysillä" ja ohut taas silloin, mikäli kylmäkäynnistyksiä on runsaasti eikä töitä paineta tuntitolkulla yhtäjaksoisesti.
Kuten 309 mainitsi, kysy varmasti tietäviltä mikä on oikean tyyppinen öljy Jameksen vaihteistoon. Väärällä öljyllä neljän kympin säästöllä neljän tuhannen lisäkustannukset...
Re: öljynvaihto
Käyttöohjekirjasta tuo tieto löytyy
Esitäyttönä James 73:ssa on ollut:
Hydrauliikka: Texaco Rando HDZ 46 (160 l)
Ajohydrauliikka : Texaco Rando HDZ 32 (20 l)
Vaihteisto: Texaco Ceartex LS 80W90 (7,5 l)
James Dean
Re: öljynvaihto
Auttakaapa tyhmää.. mitä noi 32 ja 46 tarkoittaa ?
Voinko siis käyttää normaalia 10w 30 "universal" oilia hydrauliikassa joka on tarkoitettu traktorin moottoriin ja vaihteistoon/perään ?
Haittaako jos joukossa on märkäjarrujen lisäaine ?
Käyttö vain kesäisin.
Re: öljynvaihto
Todennäköisesti voit käyttää "moottoriöljyä" aivan huoletta "harrastekäytössä", mutta sen haittapuolena on mahdollisen veden emulgoituminen öljyyn.
Re: öljynvaihto
Tervehdys.James otettu vihdoin työn alle ja huolto kohta suoritettu.Oikiat liemet vaihdettu ja filtterit myös.Moottorista säädin venttiilin välykset.Pitäisi olla imu 0.2 ja pako 0.4.Mutta sieltä löytyi tasoa 0.5-0.8.Koskakohan on viimeksi katottu.Vanhan koneen kun hommaa niin ei edellisistä huolloista paljoa tiedä vaikka myyjä kehuu vieressä
.Ensi kesänä tarkoitus opetella ojan kaivuuta lisää.Jollei rupee sujumaan,niin joku saa ostaa hyvin huolletun koneen
Re: öljynvaihto
No niin,nyt on ojan perkuuta koiteltu ja todettu homma aikas haastavaksi.Sivusta perkaan,kulmakaivuu sylinteri ääriasennossaan.Eli pitäisi osata kaikkia toimintoja käyttää yhtä aikaa ja vielä jouhevasti.Heh.Eihän siitä mitään tule tällä koneella ja näillä taidoilla.Onkohan koneen vai käyttäjän vika kun etummainen sylinteri puomistossa tuntuu vievän mehut pois toisilta toiminnoilta.Eli kun kyseistä kaivuuvipua vedän,niin toiset toiminnot toppaa siihen paikkaan.Vai onkohan pumpussa tuotot jo vähissä ja paineet kadoksissa.Täytyy pyytää alan mestareita joskus koittaan konetta,niin tietäis sen jälkeen onko syy peilikuvassa
