James 52D-4 varoitusmerkkivalo
Minulla alkoi palamaan jokin varoitusmerkkivalo Jameksessa, mutta mittaristoon on päässyt kosteutta ja se on huurussa, valo palaa Ison kierroslukumittarin yläreunassa polttoaine mittarin vieressä oikealla ja takana takalasin pyyhkimen kytkimen vieressä. Mitäs tämä valo merkitsee ja mihin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä, kuvat liitteenä. Kiitos.
- mittaristo
- 2013-10-13_17.28.51.jpg (9.58 KiB) Katsottu 12164 kertaa
- mittaristo
- 2013-10-13_17.28.36.jpg (8.91 KiB) Katsottu 12164 kertaa
Re: James 52D-4 varoitusmerkkivalo
Kannattaisko vaikka tankata?
Olisko niin yksinkertainen "vika"
Opettelua kun uusi kone, pitääpä tankata ja katsoa sammuisko valo
Polttoainetta tankki täynä ja merkkivalo jatkaa palamistaan, muita ehdotuksia merkkivalolle???
Muistaakseni ns yleisvaroitus valo jossa öljynpaine jarrupaine vaihteistonpaine ja lämpö.Vai muistanko väärin.Mulla kilahti joskus joku anturi ja valo jäi palamaan.
Valo syttyy hetin kun laittaa koneen käyntiin, oli moottori kylmä tai lämmin. Voisko olla öljynpaineista kysymys? Vaikka öljynpaineanturi viallinen? Millaiset öljynpaineet pitäisi olla Jameksessa? Jos niitä mittauttais.
Näyttäisi olevan max 3,5-4,5 min 0,7-1,2 kg
Polttoaineen loppumisen merkkivalo se näyttäisi ohjekirjan mukaan oleva.
Saattaa olla, että polttoaine anturiin tai johdtukseen on tullut vika.
- James_52_mittaristo.pdf
- James 52 mittaristo
- (656.84 KiB) Tiedosto ladattu 668 kertaa
Sinulla parempi Jameksen ohjekirja, ei minun ohjekirjassa ole tuota yleismittarikuvaa, olisko sinulla laittaa loppujenkin mittarin merkkivalojen tarkoitukset numero kahdeksasta eteen päin?? Kyllä se taitaa olla anturi vika polttoaine tankissa, kun nykäisee johdon irti tankin päältä, niin valo sammuu.
