Tyvitaiton korva vääntynyt
Re: Tyvitaiton korva vääntynyt
Se hitsipalkoja hitsaamalla metallin oikaisu perustuu siihen samaan ilmiöön mikä saa metallirakenteen taipumaan kun sitä hitsataan kasaan. Eli kun metallia lämmitetään niin jäähtyessään se supistuu alkuperäisistä mitoista. Pelkästään esim pilleillä lämmittämällä onnistuu myös eikä tarvitse hitsailla ylimääräisiä palkoja . Supistumista voi tehostaa nopealla jäähdytyksellä. Esim auton peltiin tullutta lommoa oikoessa ongelmana on monesti se että pelti on siitä kohden venynyt. Mutta pellin voi saada entisiin mittoihin lämmittämällä ensin sitä ja sitten jäähdyttämällä nopeasti esim märällä rätillä, mitä enemmän venynyt sen useamman toiston vaatii että päästään haluttuun lopputulokseen, tämä on oma taaiteen lajinsa. Metalli rakenteissa pitää tosin ottaa huomioon että jos ensin teräksen kuumentaa punahehkuun ja sitte kastaa veteen teräs karkaistuu.
Tuo kyseinen koiranluu voi olla hieman haasteellinen oikoa. Kannattaa varoa että ei mene entistä hullummaksi. Ja rajansa on myös sillä millaisia vääntymiä voi oikoa. Kovin pienellä alalla oleva reilu vääntymä ei välttämättä tällä menetelmällä korjaannu, voi olla että oikeampi menetelmä voi olla raaka voima tai jokin muu. Jos tappien reikien linjaus ei ole mennyt liian paljon pieleen niin kannattaako vaiva?
rdonner
Viesti Kirjoittaja rdonner »
Kiitos perusteellisesta vastauksesta. Tein radikaalin raktaisun ja leikkasin seinämää auki jolloin sain vasaralla lyömällä kappaletta oikenemaan. Hitsaan sitten raot kiinni.
rdonner
Holkit ja tapit tulivat Koreasta, sain holkit hyvin paikoilleen mutta tuon luun kaksi korvaa eivät kohdistu niin että tappi menisi helposti läpi. Vein sen metalli miehelle joka ehkä saa sen oikaistua.
rdonner
Loppujen lopuksi piti katkaista koko koiranluu ja hitsata yhteen taas jotta sain kaikki tapit sopimaan. Nyt maalattuna ja koottuna näyttää erinomaisen hyvältä. Kaikki puslatkin vaihdoin.
Hieno lopputulos!
