Mahdoton puslan vaihto?
Ohessa kuva.
Kauhan linkki, jossa puslat peräkkäin. Puslien välissä on kannas, joka on halkaisijaltaan ehkä 1 mm suurempi kuin puslan ulkohalkaisija eli vähän on tilaa työntää millään.
Miten tuollainen puslan vaihto tehdään?
- Puslat peräkkäin, välissä kannas
- IMG_3861.JPG (242.19 KiB) Katsottu 9923 kertaa
Re: Mahdoton puslan vaihto?
Hetken pohdiskelin ja ajattelin, että onnistuisiko jos hitsaa vanhan tapin tuohon puslaan kiinni ja sitten työntää toisella vanhalla tapilla läpi? Ensimmäisen irrottua hitsaa sen toisen vanhan tapin toiseen ja työntää kolmannella vanhalla tapilla puslan pois.
Onko muuta keinoa?
Rautasahaaminen ei sitten onnistu, on niin kovaksi karkaistu, että sahaaminen on yhtä tehokasta kuin lasin hankaaminen hammastikulla
Onko muuta keinoa?
Mä oon ottanu nuo siten et mikillä isolla virralla useita saumoja vierekkäin kolmeen tai neljään kohtaan puslan pituus suunnassa. Antaa jäähtyä ja lähtee ku kopistelee tuurnalla ja moskalla. Kutistuu sen verran et lähtee melkeen itestään
Tänks,
Toi miggaus taitaa toimia siksi, että kova lämpö laajentaa puslaa ympäröivän teräksen ja irrottaa mahdollisen ruosteen.
Mites kylmäksi tuon puslan pitäisi jäähtyä ennenkuin alkaa kopistelemaan?
Mites oot sitten laitellut uuden puslan? Kylmäksi pakastimessa ja moskaa?
Hitsauksen idea laakerikehien ym irroituksessa on siinä, että materiaali laajenee punaiseksi tulleelta osaltaan ensin kertoimella 1 ja kylmäksi jäähtyessään supistuu laajentumiskertoimella 2
Jos miggiä ei ole käytettävissä, puikkokin toimii. Hitsipalko kutistaa puslaa aivan niin kuin Harri ja Jusape edellä sanoi. Lähtee helposti jäähdyttyään. Kaivinkoneen puslaremontista oli toissa vuonna juttu Koneviestissä. Tämä kuva sieltä.
- Pusla1.jpg (83.61 KiB) Katsottu 9809 kertaa
Uutta puslaa en alkais hakkaamaan. Se saattaa tyssääntyä reunastaan. Puristamalla, jollain tunkki-prässi-tyylisellä tavalla, tai josko leka-tyylillä pakko laittaa, niin tukeva nylon-palikka väliin ja katsoa tarkasti, että lähtee suoraan menemään.
Ja toki reiän putsaus huolella santapaperilla putsien. Vähintään molybdeenivassu pintoihin, tai vielä parempi olisi Moly HD-49 tahna .....
Kiitokset,
Miggi löytyy, Kemppi Evo 170 ja sillä kait tuohon saa riittävän kuumuuden.
Prässi löytyy töistä, mutta tuota kaivinvartta en voi ottaa kainaloon ja konttorin pöydälle odottelemaan niin täytynee turata sillä migillä sitten samalla jonkinlainen puristin käyttäen pullotunkkia. Ainoa ongelma on vain saada pullotunkki toimimaan vaakatasossa. Siihen kun olisi ratkaisu
Moskahommissa , siis jos siihen on pakko mennä, voisi olla hyvä takoa pusla siten, että käyttää vanhaa tappia ohjurina. Sillä saa pitkä ohjausvarren, joka varmistaa suoruuden. Tapin ja puslan väliin sitten se nailonrengas tai lyijy- /alumiiniprikka.
Saisikohan tuo koneviestin tappispeciaalinumeron jostain?
Tilailin käsipumpun ja 20tonnin pienen 1-toimisen nostosylinterin ja rakennan sille kehikon. Itse kun tekee niin saa sellaisen kun sattuu tulemaan
Puristuksen alussa täytyy olla tarkkana, että pusla varmasti lähtee suorassa menemään.
Koneviestin vanhoja numeroita ei enää ole saatavilla ainakaan kustantajalta. Juttu oli siis vuonna 2014. Tilaajilla on mahdollisuus lukea vanhoja juttuja sähköisestä arkistosta.
