nestekierukka
msl puuha-pete
Re: nestekierukka
hyvää tietoa..
elikkäs panostetaan kiinnitykseen.
Re: nestekierukka
Länkkäreissähän tuommoset on toimimassa eberin kaverina..
Re: nestekierukka
länkkärissä myös 2" nippa vastusta varten.vanhoissa sai viellä tohon puhaltamaan läpi säiliön.ensi asennus vastuksessa on termostaattisäätö mulla on 40` ja sillä lämpiää jo hytin lattia.
msl puuha-pete
Re: nestekierukka
no niin kierukka sarja saatu ja perjantaina alkaa asennustyöt..
- nestekierukka.jpg (21.16 KiB) Katsottu 7717 kertaa
Re: nestekierukka
Mistä noita saa ostaa?
msl puuha-pete
Re: nestekierukka
tänään asennettiin kierukka paikoilee harmi ku ei älynnyt ottaa kuvaa ennen ku työnti tankkiin paikoillee. kytkennän tehin niin että web paluu tutki irti ja siihen kolmitieventtiili niin voi töihin alkaessa kääntää kierron pois säiliöstä.
olisin laittanut sähköisen venttiilin mut ei löytynyt tähän hätään sellaista eli kun webaston sammuttaa niin kääntyisi kierto pois säiliöstä.
sunnuntaina näkee miten pelaa pakkasilla nyt kone vielä huomisen hallissa valo päivityksessä.
niin tuon kierukan ostin konejare.fi firmalta ja jos tuo nyt alkaa hyvin pelaamaan, niin toiseen koneeseen kyllä laita myös. ei niin kallis ja isotöinen ole asentaa.
ja kyllä tuon kierukan voisi tehdä itsekkin sorvissa vaik sen muotoisen että menee imusuodattimen ympärille vain.
Re: nestekierukka
Paljoko tuolla "kierukalla" on mittaa? Näyttää aika pieneltä ja lähekkäin nuo silmukat kiertää toisiaan jos ajatellaan että öljyn on lämmönjohtavuudeltaan aika heikkoa jos vertaa veteen. Käytäntö näyttänee onko riittävä mitoitus, mutta onhan tuo parempi kuin ei mitään. Onko msl puuha-petellä säiliössä lämpömittaria tai omistattko sellasita infrapunalämpömittaria jolla voisi mitata säiliön pinnasta lämpötilaa? Saataisiin vähä tuloksia tehosta.
msl puuha-pete
Re: nestekierukka
koko pitus tuolla 800mm silmukka 150mm.
kumpaankaan ei ole mutta täytyy kaverilta kysyä lainaan niin vois mittailla nuita lämpöjä.
tuossa on säiliön päältä kuvaa
- kierukka 3.jpg (24.26 KiB) Katsottu 7530 kertaa
Re: nestekierukka
Onhan tuolla sitten kokoa, näytti tuossa kuvassa huomattavasti pienemmältämsl puuha-pete kirjoitti:koko pitus tuolla 800mm silmukka 150mm.
msl puuha-pete
Re: nestekierukka
huomenna aamulla sais koneen olos hallista kun ensin asentaa ula-puhelimen paikoilleen.. josko sitä sitten illalla pääsisi kokeilemaan pakkasessa toimivuutta.
