Volvo l30b 2000
Re: Volvo l30b 2000
Onko tuo mötikkä pelkästään yhden letkun päässä kiinni?
En onnistunut kuvasta näkemään, mikä tunnus piuhaan on merkattu. Ei välttämättä auta mitään, vaikka sen tietäisin, mutta olisin kuitenkin katsonut noista Volvon papereista olisiko tärpännyt.
VOL6767
Re: Volvo l30b 2000
Viesti Kirjoittaja VOL6767 »
Ei toimi edelleenkään. Kakkosena kun laittaa päälle niin kulkee hetken normaalisti sitten alkaa vauhti hidastua.
VOL6767
Re: Volvo l30b 2000
Pitää katsoa ne numerosarjat siitä johdosta.
VOL6767
Re: Volvo l30b 2000
Johdot 2001 ja 2004
Re: Volvo l30b 2000
Eip tärpännyt. 2001-piuha meni mulla olleessa kaaviossa PO-X20-lisälaitteen sähköpistokkeeseen hytissä. Näin käy usein, jos ei ole tarkasti samanmallisen tai samanikäisen koneen papruja.
VOL6767
Re: Volvo l30b 2000
Ihmetyttää kun kaasun löysää niin jarruttaa kuin seinään.
VOL6767
Re: Volvo l30b 2000
Paljonko pitää olla paine ajopumpussa ja ajomoottorissa ja kuinka se mitataan mittarilla?
Re: Volvo l30b 2000
Hankala kysymys. Ainakin minulle, sillä en tuon mallista Volvoa ole pajottanut millään tapaa. Tosin samanlainen hydrostaattinen pumppu-moottori-yhdistelmä löytyy monesta muustakin kuormaajasta. Luulisin, että siellä on Rexroth A4VG-pumppu, joka on hyvin tavallinen. (Näin se muistaakseni oli, kun asian aikaisemmin tarkistin.)
Niinkuin tuossa aikaisemmin tuli todetuksi, minulla ei ole tähän malliin korjausohjeita. Niissä olisi tietysti kerrottu oikeat mittausmenetelmät, joilla vika pystytään paikallistamaan.
Tässä samalla aloin ajattelemaan tuota pumpun tuottaman paineen mittaamista hydrauliikassa noin yleisemmälläkin tasolla. Enkä tarkoita tällä nyt mitenkään juuri tätä äsken puhuttua tilannetta. Ajattelin sitä, että yksi painearvo itsessään kertoo minun mielestä harvoin riittävästi. Tarkoitan nimen omaan pumpun antaman paineen mittausta. Se kertoo pumpun ja jonkin venttiili/hydraulisen laitteen välisessä putkessa olevan paineen, mutta se ei vielä kerro sitä, onko pumppu ehjä vai ei. Pumppu voi pumpata hyvin, mutta jos paine karkaa jossain, niin se ei sitten nouse tavoiteltuun lukemaan. Kun kysymyksessä on säätyvätilavuuksinen pumppu, olisi muun muassa hyvä tietää, mikä on pumppuun vaikuttava LS-paine mittaushetkellä. Tällä nyt halusin tuoda esiin sen, että pumppu on aina yksi palanen järjestelmässä ja sen toimintaa joutuu tarkastelemaan osana järjestelmää. Pyydän anteeksi, sorruin vaeltelemaan asian sivuun. Taisi eilinen ilta venähtää aivan liian pitkäksi...
VOL6767
Re: Volvo l30b 2000
VOL6767
Re: Volvo l30b 2000
Tässä on tyyppikilpi.
