475 Michigan Suomessa?
Re: 475 Michigan Suomessa?
Olisikohan tästä 475 koneesta kellään kuvia tallessa vaikka Mustavaaran ajoilta?
Pettibonekone
Morjens tietojeni mukaan Outokumpu oy osti kaksi kpl 475B michiganeja 70 luvun alussa. Toisen niistä kuvasin noin 10 vuotta sitten erään kivimurska yrittäjän pihassa ilman hyttiä urjalan seutuvilla nyt en tiedä on kone tänä päivänä enää olemaas laitan kuvia kun saan scannerin toimimaan.
Eli siis Suomessa olisikin ollut kolme kappaletta 475B koneita? Hyvä saada lisää tietoa tästä asiasta. Laita ihmeessä kuvia tuosta.
entinen konemies
Viesti Kirjoittaja entinen konemies »
Heavy kirjoitti:Muistelen, että jossain netissä olen nähnyt kuvia Suomessa olleesta 475 Michigan pyöräkuormaajasta. Muistelen, että kuvissa tehtiin jotain allasta kallioon jollekin paperitehtaalle tai vastaavalle. Muistaako joku? Ne taisi olla jonkun työmaalla olleen kiviautokuskin tekemät sivut netissä. Muistelen juurikin, että se olisi ollut 475.
Sivut löytyi :mrgreen: Onko kone vielä olemassa jossain? Kertokaapa myös tietoja tuosta koneesta.
http://www.kotinet.com/saukki/imatra/index.htm
Kyllä tuo kone oli ainoa 475 Suomessa. Ostin sen romukauppiaalta ja tuotiin Kaukopään tehtaalle saostusallatyömaalle.
Tuossa allaolevassa kuvassa lastaan sillä Kaupin Reiskan Jyrysisuun kuormaa. Moni KTK:n autokuski säikähti ja lähti alta pois eikä näkyny sen jälkeen, kun kauha oli leveämpi kuin auton lava pitkä. Vois löytyä kuvia lisääkin jos joku haluaa muistella menneitä aikoja:)
entinen konemies kirjoitti: Kyllä tuo kone oli ainoa 475 Suomessa. Ostin sen romukauppiaalta ja tuotiin Kaukopään tehtaalle saostusallatyömaalle.
Ehdottomasti kuvia lisää, jos vain löytyy :!: Onko sinulla tietoa koneen myöhemmistä vaiheista? Luulin, että Jyry Sisu kuorma-auto kuva olisi Mustavaarasta, kun kone niin sistissä kunnossa?
uranusv12
Viesti Kirjoittaja uranusv12 »
Joskus -90 luvun puolivälin aikoihin Kaitaranta tuota kaupitteli. Hytti ja kauha oli irrallaan, mutta tallessa. Ei olisi kuulemma mahtunut lavetilla siltojen alta muuten tulemaan. Olisi kuulemma saanut kilohinnalla. Itsellä ei kiinnostuksesta huolimatta "pelimerkit" riittäneet. Jälkeenpäin kuulin että romuihin se meni. Tosin en tiedä kelle romumiehelle ja pistikö heti paloiksi vai myikö sellaisenaan eteenpäin vai jotain muuta. Koneen lopullinen kohtalo kiinnostaa edelleen. Tuossa vähän huonolaatuinen kuva niiltä ajoilta:
Tämä kuva löytyi netistä. Taitaa olla sama kone, josta ylempänä on puhe.
Kunnioitusta herättävän kokoinen kone :)
Onpa Jussi löytänyt hienon kuvan! Mistä löysit? Olisiko lisää samasta aiheesta? Vielä kun saisi äänet tuosta tilanteesta kuuluviin, kun V12 murisee. Koneena tuossa on käsittääkseni Cummins VTA1710.
Stonehill
Viesti Kirjoittaja Stonehill »
Käytiin pikkupoikana tuota ihmettelemässä mustassavaarassa kun se odotti pois vientiä kun kaivos loppui.
