Nettikoneesta ym. bongattua
Valokuvassa koneen valmistenumero on 2115. Ei kai niitä noin paljon tehty? Vuosi näky olevan 1958.
Hivenen harvinaisempi kaivuri Mitsubishi. http://www.nettikone.com/mitsubishi/070 ... at/1529077
lokomo
Viesti Kirjoittaja lokomo »
Voihan tuo tuntua harvinaiselta, mutta löytyy monta variaatiota samasta koneesta.... cat E70B... jne....pieniä kosmeettisia eroja, mutta sama kone...
Hiukka vaikuttais myyntimaalatulta, ja kallistustsydeemi aika tuoreelta, kun POMEn tarratkin noi hyvin vielä ehjänä ja naarmuttomana on tallessa ......
Onko mitsulla ollut mitään maahantuojaa suomessa. Vai onko tää jälkituotu kone. Toista ei ole tullut vastaan paitsi niitä cat e70b kaivureita. Aika kova hintapyyntö.
Kantohara
No entäs tämä? Vuoden 1968 Fiskars 550-kaivinkone, 5 500 e.
http://www.nettikone.com/fiskars/550/1563536
Aika täydellisen näköinen, sivupellit kaikki taitaa olla tallessa ja muutenki aika ehyen näkönen kone .....
Olikos tuollaiset tollasel "lyhyellä" alavaunulla, tossa ku näkyy 4 isoa pyörää vaan teloilla olevan ?
Hintaan .... Sihen en kommentoi , mut en ite ihan pyyntiä suoraan kyllä maksaisi ....
Muistaakseni Ekström noita myi.Meillä oli joskus 80 luvun lopussa 04 Mitsubishi ja kun tehtiin tela remontti pultit ja kiristäjän stefat tulivat jo Wiktraktorilta.Tuo 07 on aivan sama kun alkupään catit.Melko kova pyynti.Tuo on siitä hauska peli että vivut on viellä lattialla eli on siis niin sanottu diakonaali hiihto kone.Kappas olikin puolipitkillä :D
Mitsubishi oli Ekströmillä pitkään 80-luvulla. Jonkin verran niitä saatiin myytyäkin, koska työmailla niitä näkyi vielä 90-luvulla. Viimeistään Ekströmin edustuksen on täytynyt päättyä, kun Caterpillar ja Mitsubishi sopivat construction machinery -luokan kaivinkoneiden valmistuksen ja suunnittelun siirtämisestä yhteisyritykselle (Shin Caterpillar Mitsubishi) vuonna 1987. Myöhemmin 2000-luvun alussa tuotantoa siirrettiin vielä enemmän pois Mitsubishilta, kunnes 2014 Caterpillar otti yhteisyrityksen kokonaan itselleen. Tämä yhteistoiminta oli syynä siihen, että Catin 07 oli sama kuin vastaava Mitsu. Jos en väärin muista, niin jossain vaiheessa 90-luvulla taidettiin kaikki Catin construction machinery -luokan kaivinkoneet suunnitella Japanissa.
Maanrakennuskoneseuran kuva-arkistosta löysin yhden kuvan, joka on otettu Ekströmin pihalla Espoossa joskus 80-luvulla.
Kantohara
Jatketaan Mitsubishi-aihetta, yksi kuva näytti minultakin löytyvän.
Tämä yksilö lienee 1980-luvun lopulta :roll:
Huurteinen Mitsubishi vaihtokonerivistössä
Mitsu MS 120 1-1-2008.jpg (187.37 KiB) Katsottu 8438 kertaa
