Seuraavaksi vaikka pari kuvaa Suomen rakennusviennin alalta. Rissasen koneita Ruotsissa 1988:
Onko tuo kone 235 vai 245? Noista vanhoista 2-sarjan caterpillareista katselisi mielellään lisääkin kuvia.
245 se minun luullakseni on. Joskus sitä pysähtyy ihmettelemään, miten nopeasti joku konemalli katoaa työmailta. Samalla myös tulee pohtineeksi, minne ne oikein katosivat. Purettiinko ne Suomessa vai saatiinko vielä ihan lopuksi myytyä jonnekin kauemmas ulkomaille. Earthmovers-lehdessä oli jokin aika sitten juttu yhdestä espanjalaisesta konepurkaamosta, missä oli erityisesti suuremman pään koneita, ja niitä oli paljon. Jutussa oli isompi yleiskuva purkaamosta. Se kuva oli jotenkin sen tyylinen muistaakseni, että horisonttiin asti näkyi koneita hiekkatasangolle ajettuna. Siinä kerrottiin, kuinka ne ostaa niitä ympäri Eurooppaa ja vastaavasti taas myy osia ympäri Eurooppaa, mutta myös vielä etäämmälle.
Jäbä
Viesti Kirjoittaja Jäbä »
Onkos tämä se Rissanen Pudasjärveltä/Kempeleestä joka oli mukana OMP:ssä?
Käsittääkseni tämä on juuri se Rissanen, joka oli mukan OMP:issa. En tosin tiedä, mistä hän tarkemmin on kotoisin, mutta puhumme varmaan samasta henkilöstä.
Valmet 20
Viesti Kirjoittaja Valmet 20 »
Heavy kirjoitti:
PETTIBONEKONE kirjoitti:Hienoja Marion kuvia ja muitakin.Onko kenelläkään tietoa pohjoisen työmaalla olleesta kävelevästä BUCYRUS-ERIE W 200
laaha koneesta se on kuvassa mm.monttuauki kirjassa missä sanotaan että se on marioni,mutta se on todellisuudessa B-E
W200 200 Tonninen.myöhemmin saimaan kanavalla 60 luvun lopulla oli saman painoinen kävelevä venäläinen aleksi 5/45
käyttäen samaa kävelymekanismia cam and frame.
Onko tuo BUCYRUS-ERIE W 200 mahdollisesti tämä kone? Joskus netistä löysin tämän kuvan ja muistelen, että siinä kerrottaneen kuvan otetun Iissä. Maisema vaikuttaa samanlaiselle jossa Marion 7400 kauha on tällä hetkellä eli koneen viimeiselle sijalle. Minne tämä kone meni?
Kyselin tästä kuvassa olevasta laitteesta "ison maailman" pojilta että mikä kone on kyseessä. Sanoivat siellä että olisi Rapier w150 Asioista paremmin tietävät onko tuollainen kone ollut Ii-joella töissä?? Kenties Marionin apukoneena. Mistään en ole tietoa saanut, yllätyksenä tuli tuo kuvan teksti jossa sanotaan sen olleen Iissä parkattuna joskus.
Jos jotain kiinnostaa niin kyselin stripmine.org nimisestä paikasta.
Kappas, selvä Rapierhan siinä. Eipä ole tullut katsotuksi kuvaa tarpeeksi huolella. Olin kerran pienellä työmaalla, jossa pomonani oli insinööri, joka oli nuorena työskennellyt voimalaitostyömaalla, missä kuvassa näkyvän kaltainen Rapier oli ollut kaivamassa. Muistaakseni hän kertoi koneen tulleen Suomeen aivan 40-luvun lopussa. Kone oli ollut niin kallis ja tärkeä voimayhtiölle, että sitä varten oli palkattu erikseen yksi insinööri, jonka ainoana tehtävänä oli seurata Rapierin työskentelyä, että kaikki sujuu hyvin eikä vaurioita pääse tulemaan. Samainen kone oli sen jälkeen työskennellyt usealla eri voimalaitostyömaalla.
jalo
Viesti Kirjoittaja jalo »
Oliko vesi-pekalla tälläistä konetta hommissa?
Ei tietääkseni Vesi-Pekalla kertaakaan. Ainut Rapier W-150, jonka tiedän tuli ensin 40-luvun lopussa Pohjolan Voimalle, jos en ihan väärässä ole. Ensimmäinen työmaa oli jossain Tyrvään suunnalla.
On todennäköistä, että joitain sellaisia koneita on ollut Suomessa, joista nykyään ei oikein kenelläkään ole enään tietoa. Yllättäen törmäsin pari kuukautta sitten vanhaan lehtiartikkeliin, jossa kerrottiin, kuinka Suomeen oli saapunut kaksi suurikokoista maansiirtokonetta samalla laivalla. Toinen niistä oli sähkökäyttöinen Lima 2400, joka oli menossa Imatran voimalle Ylä-Tulomaan. Olisi siis neljäs Lima 2400 Suomessa ja vielä sähkökäyttöinen!
Eikös jossain kirjassa (Monttu auki, Suomen maanrakentamisen historia tms) ollut kuva Limasta Ylä-Tuloman voimalaitostyömaalla?
