Komatsu PC 180 LC-6 tyyppiviat?
Olen haikaillut telakoneen hankintaa. Olisi tarjolla Komatsu PC 180 LC aktive telakone. Koneen vuosimalli on 2002, eli lienee vielä 6- mallisarjaa.
Tietenkin on selvää, että kone pitää koeajossa yrittää testata mahdollisimman hyvin, mutta mitään tyyppivikoja, mihin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota?
Re: Komatsu PC 180 LC-6 tyyppiviat?
En itse osaa mainita suoranaista tyyppivikaa Komatsun kohdalta mutta tärkeät tarkistettavat kohteet
yleensä ottaen tela-alustaisen kaivinkoneen kohdalla mm:
-vetokoteloiden öljyt (onko metallihilettä ja määrä riittävä (ylitäyttö hälyttävä), päätiivisteen kunto (onko märkä)
-kääntökehän välys ja äänettömyys
-kääntökoneiston öljyt /laatu (öljyn pääsee tarkastamaan usein alakautta, mutta voi vaatia akrobaatin ja genegologin taitoja)
-hydrauliikan paineet/voimat kuumana (Pumppu/pumppujen lämpötila)
-hydrauliikkaa kannattaa rasittaa jotta havaitsee mahdolliset venttiilien ja sylintereiden läpivuodot
-sähköviat (ilkeä vianetsintä)
-ylärunko puominkiinnityksen ympäristö (väsymät)
Dementia vaivaa. Komatsun kääntökoneiston öljyn laadun pääsee suurimmassa osassa malleista tarkistamaan yläkautta, kiinnitys
pulttien vieressä usein hana.
Jos nyt kuitenkin noi käännön öjlyt kattois siitä mittatikusta. Vilkase samalla onko siinä kääntömoottorin vieressä pidetty lapioo tai muuta sellasta, siellä on hyvin hollilla kasa antureita ja johtoja mitkä on parhammassa tapaukseuksessa saanu siipeensä
Monitorin toiminnot kannattaa käydä kunnolla läpi että toimivat varmasti varsinkin työmoodit, Ne kannattaa kaikki käydä läpi täys kierroksilla ja tyhjäkäynnillä kierrosautomatiikka pois päältä. Noi on sen ikäsiä että kannattaa kattoo askelmoottorin ja syöttöpumpun vivuston kunto. Huom! Älä liikuta askelmoottorin tankoa käsin edes takaisin!! Siitä seuraa pahimmassa tapauksessa N:5000e:n paukku
Joo jotkut jampat katsoo vain onko öljyä riittävästi ja sillä hyvä, mutta itse kyllä toteaisin myös öljyn
metallipitoisuuden.
metallipitoisuuden.
Heh voi vähän myyjän naama venähtää kun alkaa laskeen öljyjä pihalle
Enemmän tossa käännössä kannattaa luottaa korvakuuloon ja ottaa kaveri mukaan tutkiin konetta. Toi tyhjennyshana kun ei ole ihan pohjalla, mahtuu hyvin kourallinen moskaa kääntövaihteen pohjalle hanan alapuolelle. Eräs tapaus oli vastaava. Öljyt ei näyttänyt pahalta mutta kääntö raksutteli, purkamisen jälkeen paljastu että alennusvaihteesta hampaita poikki ja koneiston pohjalla putua ja hampaan palasia.
Mitä voi mennä rikki jos askelmoottorin tankoa liikuttaa käsin, kun on noin arvokas?Jamppa kirjoitti:Jos nyt kuitenkin noi käännön öjlyt kattois siitä mittatikusta. Vilkase samalla onko siinä kääntömoottorin vieressä pidetty lapioo tai muuta sellasta, siellä on hyvin hollilla kasa antureita ja johtoja mitkä on parhammassa tapaukseuksessa saanu siipeensäMonitorin toiminnot kannattaa käydä kunnolla läpi että toimivat varmasti varsinkin työmoodit, Ne kannattaa kaikki käydä läpi täys kierroksilla ja tyhjäkäynnillä kierrosautomatiikka pois päältä. Noi on sen ikäsiä että kannattaa kattoo askelmoottorin ja syöttöpumpun vivuston kunto. Huom! Älä liikuta askelmoottorin tankoa käsin edes takaisin!! Siitä seuraa pahimmassa tapauksessa N:5000e:n paukku
Kyllä sitä tankoa voi sillain hemputella ettei askelmoottorin vipu liiku. Jos sitä askelmoottoria vääntää käsin se voi toimia generaattorina ja antaa virtapiikin mikä pahimmassa tapauksessa rikkoo moottorin ohjainyksikön. Ne välykset pystyy kylla toteamaan sillain ettei askelmoottori liiku, liikuttaa pumpun päästä kevyesti vivustoa ja varman päälle pelatessa irrottaa vielä askelmoottorin sähköliittimet.
En ole vielä käynyt katsomassa konetta, mutta soittelin myyjälle. Koneessa tunteja n.10000. Tuntimittari näyttää kuulema 2000-3000 tunnin välillä kun muutama vuosi sitten on vaihdettu moottorin ohjainyksikkö. Sain myyjältä koneesta muutaman vakokuvan, joista käy ilmi, että ei ole aivan huippuyksilö. Ketjut ja vetorattaat on uusittu hiljattain. Puomia on hitsattu hyd. sylinterin ylätapin etupuolelta.
Kannattaako kiertää kaukaa sellaiset koneet joiden puomia on jouduttu hitsaamaan, kun ei tiedä miten on korjattu?
Missähän hintaluokassa tuollaiset Komatsut oikein liikkuvat, eli mitä kannattaisi maksaa jos tekniikka on kunnossa?
Jos on vasarahydrauliikalla niin vasaran käytöstä tulee tuohon kohtaan vaivoja. Hitsaukset kannattaa katsoa paikan päällä. Kovin rupiset hitsaukset kannattaa kiertää koska vihjaa että muutkin korjaukset on hoidettu kyläseppälinjalla.
