Peukalo
Keskustelua työlaitteista
Peukalo
Olen tämänkaitaisen apulaitteen nähnyt ensi kertaa muutama vuosi sitten Turkin maanjäristyksen raivaustöistä kertovassa uutiskuvassa. Aloin miettimään olisiko se helppo apu erilaisten kappaleiden siirtelyyn kaivutyön lomassa. Eli silloin, kun pääasiassa tarvitsee kauhaa mutta satunnaisesti tulee vastaan jotakin, joka pitäisi noukkia erilleen. Ja tämä jokin ei mahdu kauhaan, eli on hieman hankala koukittava. Löysin sittemmin netistä läjittäin esimerkkejä peukalosta (englanniksi thump tai clamp). Ajattelin, että peukalo olisi hyvä ensinnäkin siksi, että se on halpa ja siksi, että se on koko ajan valmiina käytettäväksi ilman, että tarvitsee vaihtaa työlaitetta (mikä on hankalaa, jos joutuu irrottamaan ja liittämään letkut). Peukalon voi kääntää hydraulisesti ylös kaivupuomin varteen kiinni, jolloin se ei häiritse kaivutyötä. Tästä apulaitteesta saattaisi olla hyötyä ainakin satunnaisia purkutöitä tekevälle yrittäjälle, jonka ei kannata hankkia varsinaista purkukouraa tai minikoneessa pihatöiden yhteydessä. Esimerkkikuva on Bobcatilta.
Re: Peukalo
Kun kattoo vaikka juutuubista videoita kaivinkoneista niin melkeinpä jokaisessa jenkkiläisessä kaivinkoneessa on tuommonen. Suorastaan vaikea löytää semmosta jossa ei olis sitä. :D
Tuskimpa siitä mitään haittaakaan on vaan ennemminkin päin vaston. Olen aiemminkin ihmetelly miks täällä ei juuri moisia ole koneissa näkyny? Ehkä siksi että yleensä on ajatuksena että kaivinkoneella kaivetaan ojaa ja koneessa on ojakauha ja ojan kaivuussa ei "peukalolla" ole mitään virkaa, ennemminkin tiellä varsinkin mettäojia kaivellessa... Ja muissa erikois hommissa on totuttu sitten siihen että vaihetaan työkalua puomin päähän tarpeen mukaan. Lisäksi on kallistajaa, pyörittäjää ja hydraulista kauhan lukkoa. Jenkkilässä yleensä kauha näyttäs olevan suoraan tappikiinnityksellä puomin päässä ja kauhan mallia vain tuota yhtä ainoota. :shock:
Tiedä sitten onko kyse siitä että eivät älyä muunlaista kauhaa tms käyttää kaivinkoneissa vai siitä että ei vaan ole niin paljon laitettu videoita joissa muunlaista käytettäs. :D
jartuo
Re: Peukalo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Mistäköhän noita saisi hommattua? Kesällä on suunnitelmissa tehdä kiviaitaa, tuo voisi helpottaa tosi paljon kivien siirtelyssä.
Re: Peukalo
Earth moverssissahan noita mainoksia on pilvin pimein.Netissä oli esittely kiinteästä tumpusta mutta se oli jotenkin tönkön tapainen.Viime tiltissä tuli mukana sakset joita vastaan olin aluksi kovastikin.Nyt en luopuisi mistään hinnasta.Telakoneessa ei sellaisia ole ja kyllä niitä silloin kaipaa.Noissa jenkkivideoissa siirtävät kyllä näpsästi kaivuulavojakin.Muuten jenkeillä juurikaan ei huulilevykauhaa näy.
Re: Peukalo
Viesti Kirjoittaja yölento »
Entisellä työpaikalla oli mielestäni parempi ratkaisu. Kuokkakauhasta oli tehty välppä, laitettu sylinteri kauhaan ja saranoitu ritilä. Tuo jenkkimallihan estää kauhan liikuttelun jos pitelee jotain murikkaa tuossa välissä. Jos sylinteri ja ritilä/ "peukalo" on kauhassa voi sitä liikutella lähes normaalisti.
jartuo
Re: Peukalo
Varmaan ihan toimiva ratkaisu, oliko se tiellä ihan normaalissa kaivuu hommissa?
jartuo
Re: Peukalo
Katselin noita jäykkiä peukaloitakin, varmaan silläkin saattaisi pärjätä kun ihan harraste pohjalta ollaan liikkeellä.
Olisi kohtuu helppo itsekkin tehdä jos olisi poltto vehkeet. Onkohan Suomessa joku ketä noita tekee?
http://www.ebay.de/itm/Baggerdaumen-fur ... 799wt_1163
Re: Peukalo
Ei haitannut kun ei ollut kallistuva kiinnike muuten kuin että piti vähän painaa kiinni jos kääsi kauhan ihan "kiinni". Sillon otti puomiin.
ec15bxtw-2008
Re: Peukalo
Viesti Kirjoittaja ec15bxtw-2008 »
Avant'tilla on peukalo joka sopii aikaa hyvin esim. Volvoec15b, peukalon sylinterin männän varsi vain liian ohut. Vaihdettiin paksunpaan männän varteen nyt toimii hyvin.
