volvo ec25 hydrauli ongelma
tuoppo
Viesti Kirjoittaja tuoppo »
Terve
Hommasin pari kuukautta sitten otsikon mukaisen volvon ja tein siihen sellaisen risukouran jolla olen napsinu tien ja ojan varsia. Toiminu loistavasti muutaman päivän mutta eilen illalla keskes puomin liikkeen loppu kaikki liikut. Mikään hyde puoli ei toimi. Kone käy mutta semmonen vieno uikutus kuuluu sieltä hydepumpun kohalta. Turvaportisa tuskin vika on koska tuli kerralla ja se uikutus kuuluu. Epäilen vahvasti että hydepumppu ei pyöri lainkaan joten onko siellä joku ryyskiila tai poorit selvänä. vai minkälainen se kampuran ja pumpun liitos on. Jos joku osais heittää vinkkiä. Menee loppuviikkoon ennenkuin kerkiän ottaa pumpun irti. Ja onko siellä jotain sulku hanaa että ei valus kaikki öljyt pihalle ku se imuputki pitää ottaa irti.
Re: volvo ec25 hydrauli ongelma
Se, että samalla, kun toiminnot katosi, ilmestyi tuollainen ääni, ei lupaa hyvää. Mutta ei ehkä kannattaisi heti koko pumppua irrotella, ennen kuin on tiedossa, missä vika on. Katsoisin vähintään tuleeko minnekään yhtään painetta. Öljyt tulee säiliöstä ulos pumpun syöttöletkua pitkin, kun sen irrottaa. Toisaalta jos vika on sellainen, että öljyyn on päässyt metallia, olisi ne paras vaihtaa.
tuoppo
Noniin. Tänään otin sen pumpun irti ja kyllä siellä on sellainen muovinen tai jotain nylonia oleva vetolevy ja siitä oli menny poorit siliäksi. Eli se levy on vauhtipyörässä kiinni ja pumpun akseli tulee siihen levyyn Poori sovitteella. Aika suolanen hinta mokomasta muovi lipareesta 240sis alv. Pumppu pyörii käsin mutta tiiä sitte miksi se korkkas ne poorit. Tapahtuko jotain vai onko se vaan ajankans kulunu sen näkee sit ku saa uuden levyn paikalle. Toivottavasti pumppu on kunnossa...
On niitä levyjä näkynyt aina sillon tällön hajonneena, vaikkei itse pumpussa ole ollut vikaa. Tiedä sitten voiko esim. liian jäykkä öljy talvella rasittaa sitä tai muu sellainen syy. Ne sakarat tuppa vaan ajan myötä kulumaan.
No hyvä, ettei tuon pahempi vika.
tuoppo
Noniin. Eilen kävin laittaan uuden vetolevyn paikalleen ja samalla tuli pumpun päähän uusi hammasratas joka varmaan osittain oli syy miksi osan hinta oli niin suolainen. Ja kone toimii jälleeen niinku pitää. Sellainen vinkki tuli huoltomieheltä kun hain osat että aina kun sammuttaa kaivurin niin se turvaportti pitää nostaa ylös ENNEN kun sammuttaa se katkaisee paineet pumpulta ja säästää tuota kytkintä ja koskee joka kaivuria.
