Kysymystä pukkaa taas. Olen huoltanut koneen kaikilta osin mitä olen asannut ja kone toimii hyvin. Tuo imusiivilä on jäänyt huoltamatta kun en ole sitä löytänyt. Missä sellainen pitäisi olla. Tankista lähtee kolmelle pumpulle kolme letkua ja niissä en siivilää nähnyt kun öljyjä vaihdoin. Onko kellään heittää kuvaa minkälainen siivilän pitäs olla ja missä?
Niin ja ne paineakun paineet vielä askarruttaa. Paljonko pistä painetta uuteen akkuun?
Liitteenä kuva ohjekirjasta jossa hydrauliikan suodattimet.
Hydrauliikan karkea Imusiivilä Valmet 8200?
- Valmet8200
- imusiivilä.JPG (51.71 KiB) Katsottu 3051 kertaa
Re: Hydrauliikan karkea Imusiivilä Valmet 8200?
Varmaan joudut aukaisemaan tankin kannen ja katsomaan sieltä. Tankin puhdistaminen ei ole ollenkaan huono ajatus muutenkaan. Etenkin jos koneella ajetaan vähemmän, niin tankin sisäseinien yläosiin tulee yllättävästi ruostetta. Pohjalla saattaa olla myös likaa. Imusiivilä kannattaa ehdottomasti tarkistaa ja vaihtaa / puhdistaa, jos sellainen on koneessa.
Suosittelen että pumppaat hydrauliöljyt pois ennen kuin otat sen imusiivilän pois. Nähny minkälaista jälkeä tulee jos se käytetään öljyt paikallaan irti ja tankin pohjalla oleva yksittäinenkin roska pääsee imuletkuun.
